[Elektrik & Beleuchtung] Gebläsemotor
Dark Dragon
Gebläsemotor
Beitrag von Dark Dragon »
Hallo zusammen.
Hab mal eine Frage zum Anschluß des Gebläsemotors:
so wie ich das gesehen hab wird ja nur der Stecker für Strom
und das Massekabel angeschlossen.
Meine Frage:
müßte der neue Motor eigentlich nicht auch ohne das Massekabel laufen...
weil ich hab den alten Motor den Stom entzogen,hab aber das Massekabel drangelassen weil man das meiner ansicht nach etwas schlecht abbekommt.
Den alten Motor in den Fußraum gelegt und dem neuen Motor
nur unter Strom gesetzt....er tuts aber nicht :wall: :wall:
Also nochmal:
muß ich das Massekabel vom neuen Motor auch anschließen
um zu prüfen ob er in Ordnung ist oder sollte er auch ohne laufen.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich geschrieben. :D :D
MfG :wink:
GM-Destroyer
die Muschi steht auf Sushi
immortales
Beitrag von immortales »
Hab ich dich jetzt richtig verstanden? Du willst nur + an den Motor legen? Du brauchst beides!
Richtig, du brauchst beides, denn die Masse ist wie bei einem 230V Stecker der Nullleiter und nicht wie du bestimmt denkst die Masse!
Dark Dragon
Jooooh,das war eigentlich mein Gedanke,schäm.
Dann weiß ich beschaheid :D
vielen Dank nochmal.
MfG :wink:
GM-Destroyer
