[Motor, Bremsen usw] ABS ausbauen
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
superingo
ABS ausbauen
Beitrag von superingo »
hi
wollte ma wissen was ich beachten muss wenn ich die komplette ABSeinheit ausbaue.welche teile getauscht werden müssen.
nen hauptbremszylinder ohne abs habe ich aber wie siehts mit dem bremskraftverstäker aus?die leitungen am bremszylinder sind klar!
p.s. möchte hier keine diskussion eröffner ob das sinn macht oder net!
in dem sinne gucken wer helfen kann.
keine panik ende januar kommen jede menge bilder vom cabrio,et hat sich einiges getan! :schwanz:
MagicMike
RE: ABS ausbauen
Beitrag von MagicMike »
[quote]Original von superingo
hi
in dem sinne gucken wer helfen kann. [/quote]
Ausbauen oder deaktivieren?
Stichwort: Sicherung?
Mike
RE: ABS ausbauen
Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube der 10" Bremskraftverstärker sollte auch noch passen, ansonsten nimmst nen 9" von einem ohne ABS, sollte eigentlich alle aus dem VW-Regal passen.
Schwierigste ist halt den Kugelkopf aus dem Pedal zu bekommen, aber mit etwas gewalt geht das schon.
Würde dann auch den kompletten Kabelbaum entfernen, dazu muss aber das ganze A-Brett raus.
RE: ABS ausbauen
kann man das überhaupt ausbauen wenn der Motor drin ist?? Denke verdammt eng oder?
RE: ABS ausbauen
kann man das überhaupt ausbauen wenn der Motor drin ist?? Denke verdammt eng oder? [/quote]
Weiß ja nicht wieviel Platz da beim VR ist, aber beim 1,8er ist genug Platz.
superingo
so das ABS soll komplett rausfliegen(samt kabelbaum) wenn ich den motorraum cleane und zu dem zeitpunkt wird der motor draussen sein
so das ABS soll komplett rausfliegen(samt kabelbaum) wenn ich den motorraum cleane und zu dem zeitpunkt wird der motor draussen sein [/quote]
denke wird auch besser sein auch wenns nur ein 1,8l ist :wink:
denke wird auch besser sein auch wenns nur ein 1,8l ist :wink: [/quote]
Ingo hat doch nen VR
Ich habe es mal beim 1,8er gemacht ohne Motor auszubauen.
BTT
[quote]Original von Splinter
BTT [/quote]
habe ich vorher doch richtig gedacht, wußte doch daß er einen Vr fährt,
irgend wie hast mich abgelenkt auf 1,8L :schwanz:
sorry Ingo :D
superingo
RE: ABS ausbauen
Würde dann auch den kompletten Kabelbaum entfernen, dazu muss aber das ganze A-Brett raus. [/quote]
mit dem kugelkopf muss da ein anderer rein?nein,oder?es geht ums austauschen der bremszylinder,oder?
sorry Ingo :D [/quote]
null problemo weiss auch net warum hier soviel 1,8er rumschwiert da fehlen doch ma eben 1,1l(pure freude :klopf: )
RE: ABS ausbauen
Vielleicht kannst Du den Hauptbremszylinder auh so tauschen, ohne den kompletten BKV und damit den Kugelkopf entfernen zu müssen.
Würde es erst so einmal probieren.
Die Kugelköpfe sollten alle gleich sein, ausser bei Passat, ich glaub da sieht das anders aus, da ist es auch kein Kugelkopf.
superingo
ich muss den BKV sowieso ausbauen zum lacken aber es soll ja ein verchromter rein
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
wenn du mark 20 abs hast fehlt an der ha der bremskarftregler
den musste natürlich beim ausbauen vom abs nachrüsten
also alle bremsleitungen müssen neu
Jevo
Beitrag von Jevo »
Hallo!
Ich muss da jetzt doch mal nachfragen .... :D
Wieso baut man ein ABS aus? Gibt es EINEN nachvollziehbaren Grund, dieses große Sicherheitsplus auszubauen?
Gruß Jevo
Generation Golf
mußt oben lesen, weil er den Motorraum veredelt :wink:
superingo
der bremskarftregler is noch drin!
und zum warum,alles optik!
Jevo
Beitrag von Jevo »
Hallo!
Wegen der Optik????
Meinst Du, der Golf sieht besser aus, wenn das Blech zerknittert ist, weil Du vor einen Baum gefahren bist!
Ja, wir wollten das hier nicht diskutieren! :zwinker:
Um das nachvollziehen zu können, bin ich wohl doch zu alt!
Gruß Jevo
Generation Golf
XdeVilX
das sind halt die jungen hüpfer
muss man nicht verstehen jevo :)
superingo
also erstma is der junge hüpfer älter als du!
und zweitens wär das nen alttagsauto bleiben würde,würde das ABS auch drinnen bleiben
