Soll ich bei den Endstufen in Kombination mit den AIV trotzdem nur nach den genannten Verstärkern gucken? Oder auch nach anderen Markengeräte? Auf was muss ich achten? Bei den Herstellerangaben steht was von 100Watt RMS bei 4Ohm, muss es also ein Verstärker mit min. 2x100Watt RMS sein? Weil in anderen Foren wurden mindesten 80 Watt genannt für die Suche... Und was sind "richtige" Marken, wo ich einfach nach den Angaben gucken kann? Oder doch wirklich nur die empfohlenen?
Rock-Frontsystem
Achja, ich nochmal
Wunderbaum  :daumen:
Wg. Verstärker: PN!
Verkabelung passt; außer das du die Maße am besten unter der Rücksitzbank wählst! :daumen: Gurthaken oder den org vom E-Verdeck!
Jein, also von der Kette her taugt so gut wie jedes "Marken" Gerät, wie auch altbewährtes, näheres in der PN...
PS: Danke das du Cinch und nicht Chinch schreibst! *uMadeMyDay*
Mike
						Wg. Verstärker: PN!
Mike
Nagut, dass ich die Masse nicht von Außerhalb des Autos hole, ist sogar mir klar
 Das mit dem Gurthalter werd ich berücksichtigen, hatte ich so auch in anderen Berichten gelesen.
Zum Rest-> PN
							Zum Rest-> PN
Doch ich glaub das sofort. Ich habe in meinem Alltagskombi eine F6-380 drin (6x65W Sinuns)Original von Bigdog71
Verstärker reicht auch ein guter 60 Watt RMS Verstärker (das will nur immer keiner glauben...)
Gruß vom Bigdog, der ca. 250 Audison Watt pro Seite aufm Frontsystem hat![]()
daher hab ich auch auf dem Frontsysstem nur 65W Sinus. :finger:
Gruß Sebbi
Der der auf dem Cabby Frontsystem 250 Audio-System Watt pro Seite hat.
					Zuletzt geändert von variantgt am 9. Jan 2009 07:57, insgesamt 1-mal geändert.
						Also mich habt ihr überzeugt, ich glaube das
 Wobei ihr mir auch ganz andere Sachen hättet erzählen können, die ich für voll genommen hätte
Naja, evtl gibts ja dieses WE schon was neues zum Thema, mal sehen
So, also heute muss ich eh zu VW, da werd ich gleich mal die Lautsprecher-Ringe holen.
Was brauch ich denn noch alles? Also am besten detailiert, oder ein Link mit ner genauen Auflistung.
Wieviel Stromkabel in welchen Maßen? Wieviel LS-Kabel in welchen Maßen? Wieviel Cinch-Kabel ? Was für Sicherungen, was für Adapter, Halter, Stecker etc? Nicht, dass ich beim einbauen dann tausend mal los muss...
Beim dämmen, gibts da nciht eine etwas günstigere MEthode als die hier angegebenen 100€? Irgendwelche Matten oder so?
Bei VW holst dir nur die Stahlringe, den Rest bekommst wo anders! mehr dazu später!
Teilenummern:
rechter Halter 1EM 035 242 [1HM 035 242 B]
linker Halter 1EM 035 241 [1HM 035 241 B]
_____________
Zur Dämmung empfehl ich dir diese Matten:
http://fortissimo-shop.de/shop/article_ ... -Standart-(6St.-30x45cm-%3D0%2C81m%C2%B2).html?shop_param=cid%3D18%26aid%3D1110%26
Sind rel. preiswert und mit 2-3 Packungen müsstest du auskommen! Ansonsten verkaufst den Rest!
Es lässt sich super verarbeiten und wird richtig steif trotz dämpfender Wirkung :daumen: Außerdem zerbröckelt es nicht wie die Bitumen Matten!
______________
Kabel usw. kauf ich immer hier:
http://www.just-sound.de/
Da bekommst alles zu guten Preisen;
Du kannst aber auch zu einem ACR fahren, die Kabel von dort sind auch i.O. Teilweise hab ich von dennen auch welche drin
- 5m Cinchkabel genügen im Cabrio wunderbar (mit Reserven); je nachdem 2 oder besser gleich 4 Kanal...
- 6m Stromkabel sollten insgesamt genügen (ich würde 20mm² verlegen, je nachdem) Tipp: nimm eine Farbe und dadurch 1langes Stück, davon schneidest du dir später das Massekabel runter und tust es farblich kennzeichnen.
- passende Kabelschuhe dazu und einen Sicherungshalter mit passender Sicherung zum Kabel... (je nachdem)
An deiner Stelle würde ich aber erst warten bis du die Endstufe(n) hast und dein Konzept steht. Dann fällt das "je nachdem" weg und man kann mehr empfehlen. Sicher das du keinen Sub willst?! Ansonsten würd ich das gleich mit einplanen... Strom Cinch usw usw...
Wo willst du eig die Endstufe(n) hinbauen? Kofferraum(mulde)?
Mike
PS: Sicherungshalter und Strom-/Masseverteiler hab ich hier noch rumliegen, bei Interesse-> PN!
						Teilenummern:
_____________
______________
Mike
Wo, na das ist doch schonmal etwas!
Mit dem Sub bin ich mir zZ sicher, da kommt die nächsten Jahre nix, also werd ich auch nur in die eine Richtung planen.
Mit der Endstufe kann man hoffentlich am Sonntag abend mehr sagen
 Dann ist auch der Rest planbarer. Muss halt "nach und nach" kaufen, da ich das Geld eh nie auf einen Schlag habe. Die Halter von VW hab ich zB heute schon bestellt.
Vielen dank auch für die Hilfe mit den Kabeln, das bringt mich schon sehr weiter. Und zu deinen Sachen, die du hast, werde ich mich bestimmt mit dir in Verbindung setzen.
Auf jeden Fall danke ich dir schonmal für deine bisherigen Hinweise, ohne dich wäre ich aufgeschmissen...
Schritt Nummer zwei, nach dem Bestellen der Lautsprecherhalter, ist soeben erledigt mit dieser kleinen Sacher hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0358943020
Jetzt kann man doch sicher auch die Kabel konkretisieren, damit ich auch die bald besorgen kann, ebenso wie die Dämmung.
Die Lautsprecher hol ich dann, kurz bevor eingebaut werden soll. Noch ist das eh viel zu kalt
- janp
Dietz setzt nicht auf 100% Kupfer, sondern auf eine Mischung Alu/Kupfer. Das macht es Preiswerter.Original von shr3ddr
mal kurz Offtopic: Warum ist das so billig??? Ich hab für 1 meter 20er Kabel ca. 5€ bezahlt...
Ich finde sonst die Alfatec-Sets sehr schön. Rein Kuper, (Mini-)ANL-Sicherung statt Glaskolben und dadurch leider aber auch schnell doppelt so teuer.
Stell dir vor es ist Wirtschaftskrise und keiner macht mit  :daumen:
						Ebay-LinkOriginal von janpDietz setzt nicht auf 100% Kupfer, sondern auf eine Mischung Alu/Kupfer. Das macht es Preiswerter.Original von shr3ddr
Kosten das gleiche... In nem anderen Set von Alfatec steht, dass die nur auf 30% Kupfer setzt
Hoi,
mich würde auch interessieren, wie sich die AIV anhören.
Hab grad die Sinus von Blaupunkt drin.
@Fara:
Komme aus dem Dreieck GF/WOB/BS.
Könnte dir beim Verlegen der Kabel helfen.
Hab dies schon einige Male gemacht.
Bei Interesse meld dich per PN.
PS: (Könnte ja dann bei laufendem System probehören
Greetz SensET
@Fara:
Greetz SensET
					Zuletzt geändert von SensET am 12. Jan 2009 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
						- janp
Seh ich auch grad. Die goldenen Zeiten sind wohl bei denen auch vorbei....Original von FARA
Ebay-Link
Bleibt sonst AIV, die schummeln da glaube ich nicht.
						Meinst du, die Mehrkosten von diesem AIV-Set lohnen sich?
Ebay-Link
							Ebay-Link
