Bigdog71 Felgen und Reifen, die Qual der Wahl
Sehr schön, welche ET haben die Felgen?
Hast du schon iwelche Karosseriearbeiten vorher erledigt gehabt? Also bördeln oder ziehen?
Benutzer 1365 gelöscht
http://users.skynet.be/fa626012/oz16.jpg
sind das diese Felgen???
Deine jetzigen gefallen mir besser :zwinker:
edit: ui... ganz schön breit :schwanz:
Zuletzt geändert von Benutzer 1365 gelöscht am 18. Jan 2009 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
"Hallo habe noch vergessen mit reinzuschreiben das die felgen 9 und 9 1/2 x 16 sind wozu noch spurplatten mitkommen in 10mm und 5mm won sich bei der 9 x16 felge eine et von 26 gibt und bei der 9 1/2 eine et von 8"
Schätze dann kommts auf ca. ET15 hinten und vorne ca. ET30. Das gut geschriebene Deutsch hat wohl dazu geführt, dass die Auktion relativ niedrig ausging.
Hab noch was gefunden:
LK 4x100
- 8x16 ET 20
- 9x16 ET 26 und ET 14
- 9,5x16 ET 8
- 8,5x17 ET 21
- 10x17 ET 15
Das wird hinten knapp, demnach müsste es ET8 sein und vorne ET26 was okay ist. Naja nochmal nacharbeiten lassen.
Edit: vorne und hinten ist schon etwas gezogen, aber 9,5 *16 ET8 wird nie passen...
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 18. Jan 2009 17:37, insgesamt 1-mal geändert.
Original von d.o.2350
Jup die sind es nur nicht poliert, also der Stern silber.
Ich finde das Design halt zeitlos schön. Keskin KT1 ist ja die Kopie dieser Felge.
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
ja sehr schöne felgen.....habe die mir gestern in 7,5x17 geholt (siehe mein umbaubericht)
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Sehr sehr schöne Dinger :daumen:
Wei du schon sagst sehr zeitlos! Wollte die auch haben bevor ich die PLS erstanden habe
echt schöne Felgen, was machst du mit dem Stern in Wagenfarbe??
turbogeil
Original von Alexander190
Bloss nicht! nicht bei rot :sauf:
Original von turbogeil
deshalb die frage weils scheise ausieht :wink:
Also diese Felgen bleiben Silber.
Selbst Schwarz was ich mir vorstellen könnte wird net gemacht, da diese Felge am besten in Silber wirkt. Einfach Serie ohne modernen Schnickschnack.
Aber erstmal muss ich se hier haben.... Der Verkäufer rückt seine Kontodaten noch net raus :schwanz:
Falls was schief geht, sind ja genug Hamburger hier oder? :schwanz:
Original von Bigdog71
Richtig so, alles andere ist Käse! :D:D:D
Glückwunsch zu den geilen Teilen! Zeitlos schön! :daumen:
Freut mich Matze bin gespannt ob das paßt hört sich recht eng an! Poliert sehen die auch Hammer aus :daumen:
also ich würde sie komplett polieren lassen, das sieht super aus :daumen:
RE: Bigdog71's Bildchen von Testfelgenmontage
So heute mal die OZ Futura's montiert, vorne 9*16 ET26 mit 225/40 Reifen (die müssen eh neu, dann kommen 215er) außerdem brauch ich glaub ich noch 5mm Spurplatten, da es sehr nah am Federbein ist.
Hinten werde ich wohl Felgen tauschen werden... 9,5*16 ET08 mit 225/40 (kleiner geht net) ist einfach zu breit, außer ich guck mal was da nochmal ziehen kostet, aber da muss ja heftigst was gemacht werden.
Also wer noch ne 9*16 oder ne 8*16 OZ Futura hat mit LK 4/100 hat der kann gerne die 9,5er Felgen haben ;)
Achso by the way hab heute die Stabis eingebaut, ein Akt das ist echt alles sehr eng mit den dicken Dingern aber es hat alles gut geklappt. Außer das ich den vorderen Stabi erst falschrum dran gemacht hab... H&R ist so klug und druckt die Schrift auf, dass se nach oben steht^^
Naja Bilder hab ich keine gemacht, hier gibts ja ne super Anleitung: H&R Stabilisator Anti roll Kit nachrüsten(mit Videos)
Bei mir gibts keine Probleme beim Kat, da meiner weiter hinten sitzt als beim Diesel.
Fahrverhalten ist echt genial, weniger Seitenneigung und schneller wieder von alleine auf geradeaus ;)
seni
Beitrag von seni »
sieht doch ganz gut aus finde die felgen eh geil.... :daumen:
kommst aus frankfurt am Main???
Original von seni
Ja ganz aus der Nähe ;) Eschborn, falls dir das was sagt.
Freestyler
Beitrag von Freestyler »
Also ich fahre 9,5x16 ET04 mit 215/40/16er Toyo`s.Die stehen bei mir auch raus aber das Profil ist abgedeckt.Es gibt nicht viele Firmen die einem das Eintragen.Aber es ist möglich.
so langsam wirds fett hinten :turn:
