Schrick Nockenwelle 272° bei 2.0 L und Fächerkrümmer??
Don_Chapprese
- Im-Regen-offen Fahrer(in)
Hallo liebe Schrauberfreunde,
hätte da mal eine Frage.
Hat jemand von euch eine Schrick Nockenwelle 272° oä. verbaut??
Was muss ich bei so einer beachten?? Läuft er dann noch rund oder muss ich was an der Einspritzung ändern?? Bringt sie wirklich ca. 12 PS wie vom Hersteller geschrieben?? Klärt mich bitte mal bissl auf!!!
Möchte dazu vll. noch einen Fächerkrümmer anbauen!?!? Gute idee??
bzw. welchen Fächerkrümmer - den ich auch eingetragen bekomme - gibt es für diesen Motor??
Angebot zur Nockenwelle:
Ebay-Link
Vielen Dank!! :daumen:
Ebay-Link
Zuletzt geändert von Don_Chapprese am 11. Mär 2009 18:59, insgesamt 4-mal geändert.
Eine Nocke ohne passenden Chip wird dir nichts bringen da der ZZP etc. auf die Nocke angepasstw erden muss, erst dann kannst du die 12PS Mehrleistung erreichen!
Den Chip bekommst du dann bei DubRacers etc.
Fächerkrümmer kann ich nur Tezet empfehlen (kosten aber!!!) und ob Billige Dinger wirklich lange halten und was bringen sei mal dahin gestellt....
Zuletzt geändert von Anti am 11. Mär 2009 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Don_Chapprese
Dubracers haben viele im WobEd was amchen lassen, alle super zufrieden, und für 149€ bekommst du den Chip komplett auf Motor & Nocke angepasst, also lohnt sich schon!
Sonst frag mal h2k & Eternax hier im Forum, die haben auch Dubracers Chips drin...
Zuletzt geändert von Anti am 11. Mär 2009 19:07, insgesamt 1-mal geändert.
bis du die 12 PS hast was die versprechen mußt du mehr machen als nur ne Nocke, brauchst volles Program, Kopf bearbeiten verstärkte Federn ,vieleicht andere Ventile , Fächer und eine gute Auspuffanlage
bis das alles hast sind locker 2000 - 3000 € weg, da kannst schon mit einem VR6 umbau anfagen
h2k & Eternax fahren einen G60 da siehts schon wieder anders aus als mit deinem 2 ,0L
Zuletzt geändert von Alexander190 am 11. Mär 2009 19:13, insgesamt 1-mal geändert.
Don_Chapprese
RE: Schrick Nockenwelle 272° bei 2.0 L und Fächerkrümmer??
So da wärst du ca. 2.000€ los.
http://www.slstuning.de/leistungssteige ... /index.php
Obwohl ich glaub 35PS Mehrleistung ist etwas übertrieben. Allerdings ist da noch keine Eintragung drin...
150PS ist schon machbar bei 5000€ ist das möglichOriginal von Don_Chapprese
Ja ok.. sehs schon.. ich kann den gedanken vergraben!! :wall:
Dachte so an rund 150 PS durch nockenwelle, fächerkrümmer und chip!! Sind die zu erreichen durch das???
ne ne dann lieber einen stärkeren Motor rein der ist Standfester als jeder getunter Motor
Don_Chapprese
das was ich alles auf gezählt habe , schätze ich mal 25 PS mehr nicht
kannst ja mal bei SLS , Abt und co. schauen was die ändern und was es kostet, sage nur 3000 € sind da gleich weg für 30 PS was sich in meiner Ansicht nicht lohnt
Don_Chapprese
ufff.. ja das is dann schon schwachsinnig.. xD nur dumm, dass ich mich (wie man wohl merkt) mit motoren etc nicht auskenne.. dann könnt man schon den motor umbauen..
n rechner ins auto einbauen wär da leichter für mich.. xD
und wenn ich nur den chip von dubracers rein tu?? laut denen bringt er 15 PS.. was natürlich auch nicht wirklich stimmen wird.. aber merkt man den?? für 200 euro is das ja in ordnung!!
und von Chips für 200 € die kannst gleich in den Müll werfen, wenn was richtiges willst dann mußt du dein Auto auf der Rolle abstimmen lassen
glaube das fängt ab 500 € an. Wenn an deinem Motor nix gemacht ist
würde ich auch kein Chip rein machen :zwinker:
Chips die du einfach draufknallst bringen auch nicht viel, wenn eine gescheite Abstimmung aufm Prüfstand, das kostet aber auch mehr als 200€.Original von Don_Chapprese
Gescheites Tuning kostet halt einiges.
Don_Chapprese
ok.. danke für alles.. dann wirds doch bloß beim lackieren für dieses jahr bleiben.. und kleinigkeiten.. eigentlich bin ich ja mit 115 ps eh ganz zufrieden.. xD
Zuletzt geändert von Don_Chapprese am 11. Mär 2009 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Die Welle und passenden Federn, kosten zusammen 380€, lass noch den Kopf bearbeiten und gut ist.
Softwareanpassung ist schon besser, wirst es aber auch ohne merken,dass de mehr drunter hast.
Habe es selber grad gemacht(2,0L 8V) mit der selben Welle.
Das mit dem Chip kann ich nur unterstützen, keinen billig Scheiß von der Stange, der sollte schon auf deinen Motor angepasst werden.
Zum Fächer: Lass es mit den billig Dinger, sind oft an den Schweißnähten schlecht verarbeitet.
und hast mal messen lassen was es gebracht hat?? unter raus etwas mehr denke ich nicht :zwinker:
Don_Chapprese
Habe bei dem selben Händler gekauft, wo du dein Angebot hats.
Die selbe Welle und Federn dazu, ist besser bei ner scharfen Welle.
Wenn du auf Preisvorschlagen gehst, bekommst du die Welle auch für 250€
Gemessen ist noch nichts, aber man merkt es wirklich.
Chip ist noch keiner drunter, das wird aber nächsten Winter passieren inkl. Leistungsmesung.
Kopf wurde für 350€ ( soagr mit Rechnug) bei Motoren Steurer gemacht, Adresse kann ich dir geben wenn du willst.
Unterm Strich merkt man aber deutlich dass etwas gemacht wurde.
Nur die Welle allein mit dem Fächer wird dir nicht allzu viel brinegn
Aber wie schon gepostet, kommst du mit nem Umabu auf z.B. 16V günstiger weg, weil 250€ Welle + 120€ Federn + 350€ Kopfbearbeitung inkl. Montage der Welle und Federn + 40€ Stahlkopfdichtung + ca. 50€ Kleinkram (ZR usw.)
Bist du auch bei 810€ und da ist noch nichts eingebaut oder eingestellt.
Nen 16V Bausatz bekommst du auch schon ab ca 1000€ und wenn dir die 150Ps dann nicht reichen kannst du allemal noch was dran machen.
und wie läuft der Motor im standgas?? drehzahl etwas höher als vorher?
