Domstrebe hinten -> Verdeck ???
Servus
Habe heute bei meinem Cab hinten eine Domstrebe eingebaut.
Von Supersport (verstellbar).
Allerdings wird die nicht zwischen die Dome geschraubt, sondern oben auf die Domlager.
Jetzt sind die Cab ja oben, bzw innen.
Hatte erst bedenken wegen dem öffnen des Dachs, aber es geht.
Hat da schon irgendeiner Erfahrungen mit, die ist ca 5 cm über der Hutablage.
Will mir da halt nichts kaputt machen.
- janp
wird die strebe direkt am Federbein angeschraubt? ich dachte immer man schraubt die an die karosserie so wie hier: [IMG]http://www-public.tu-bs.de:8080/~y00033 ... trebe1.jpg[/IMG]
hinten geht das ja wohl nicht weil da die aufnahmen dafür fehlt?
so werden doch die Lager mehr belastet oder sehe ich das falsch?
Diskussionen über Domstreben biite hier
In diesem Thread geht es nicht darum, ob eine Domstrebe sinnvoll ist!
Benutzer 97 gelöscht
[quote]Original von MSP506
Die domstrebe die dort abgebildet wurde ist absolut tötlich für die kolbenstangen!
in meinem polo2f habe ich auch so eine drinne
die bringt gar nichts!
habe ein 80/60 fahwerk drinne und 13 zöller
bei heftiger fahrweise hat mir die strbe die kolbenstangen durchgebrochen! und das in ner kurve ist nicht wirklich lustig!
also ich rate dir zu ner vernünftigen strebe die zwischen die dome geschraubt wird!
mfg matze[/quote]
Das war ja die befürchtung die ich hatte.
Nach dem was du da sagst, fliegt sie morgen raus.
Danke
mfg matze[/quote]
Danke
