Rock-Frontsystem
Beschallung im Cabrio
FARA
Beitrag von FARA »
zitiere mich mal selber:
Original von FARA
Und jetzt brauche ich große Hilfe beim Einstellen der Anlage, den die ist noch sehr leise. Vorher war Stufe 30 am Radio nicht höhrbar, weil zu laut, jetzt ist 30 grade mal Durchschnitt.
Bisher sind alle 3 Potis ganz links, also "Level", X-Over Freq! und "Qbass", sowie die Schalter "X-Over" und "Output X-Over" auf Full.
Hier mal ein Bild, was ich im Netz gefunden habe: http://img209.imageshack.us/my.php?image=i3nk2.jpg
Zum schutz der Lautsprecher stellst du den "X-OVER" auf HPF, und die "X-OVER FREQ" auf ~ 60Hz.
Stell das Radio dann auf ca. 70% Lautstärke und legst eine CD ein mit normaler Lautstärke ein. (also keine ganz leise Aufgenommene)
Dann drehst du die Empfindlichkeit am Amp (LEVEL) solange nach rechts, bis der Maximal-Pegel erreicht ist.
Also sauberer Klang, ohne Verzerren.
Wenn die TMT´s sehr früh dabei zuviel Hub machen, stellst du die "X-OVER FREQ" etwas höher. Wenn die auch bei voller Lautstärke keinen/kaum Hub machen ist die "X-OVER FREQ" wahrscheinlich zu hoch eingestellt.
Das ganze dann mt paar verschiedenen CD´s kontrollieren.
Wenn das soweit passt, gehts an den Equalizer.
Eine Test-CD gibts hier
http://www.autohifi-magazin.de/zubehoer ... 150638.htm
Eine Anleitung/Erklärung hier:
http://www.autohifi-magazin.de/sixcms/m ... .37474.pdf
das PDF bezieht sich zwar auf die alte CD, macht aber nichts.
Zurück zu „HiFi“
