[Motor, Bremsen usw] AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 u/min im Leerlauf?
Päddy
Beitrag von Päddy »
Hallo Jungs,
bei meinem Golf 4 Cab 1.6 AKS schwankt im leerlauf immer die drehzahl von 832u/min auf 864 U/min, man merkt das ganze auch immer an einem kleinen rütteln im innenraum.
VAG Zeigt es mir immer deutlich an 832 auf 864 auf 800 immer hin und her nur diese Werte.
* Drosselklappe ist gereinigt und neu justiert
* Zündkerzen neu
* Falschluft ausgeschlossen
* Kraftstofffilter ist neu
Woran kann das liegen?
Fehlerspeicher ist leer
Kann es auch am Kat liegen, der knistert nach längeren fahrten immer beim abstellen, hab da leider keine ahnung.
Schöne Grüße und danke
Patrick
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Dass der Kat "knistert" nach dem Abstellen ist völlig normal, weil er abkühlt und das Material sich dadurch verformt (der Physikunterricht lässt grüßen) :)
Woran es aber liegt, dass die Drehzahl leicht schwankt, weiß ich nicht - hatte ich bei meinem 2.0l ADY auch öfter, ist aber sicherlich nichts worüber Du Dir sorgen machen müsstest.
Kannst auch mal die Drosselklappe reinigen.
Vielleicht weiß hier aber einer was....
ähnliche Threads gabs hier aber schon öfter - bemüh' mal die Suche
Zuletzt geändert von Gast am 9. Jun 2009 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Päddy
Beitrag von Päddy »
Habe grad mit VAG getestet:
Drosselklappenwinkel und drosselklappe ist okay ohne fehler und alles im grünen berreich
Lambdasonde arbeitet springt immer zwischen 0 und 1 und hat immer 0.4 bis 1.1V, springt auch immer.
LMM scheint auch okay da motorlastsignal 12,5%.
Was kann das noch sein verdammt?
bizkid
Beitrag von bizkid »
wenn es überwiegend in der warmlaufphase ist dann ist das der kühlmitteltemp.fühler. da wird dann wohl der ntc defekt sein und gibt den steuergerät falsche tempwerte, deswegen wird das luftkraftstoff gemisch nicht optimal angereichert.
versuch den ma gegen n heilen zu tauschen oder hol gleich n neuen kosten nur ein paar euronen
Zuletzt geändert von bizkid am 9. Jun 2009 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
kleinesilberauto
RE: AKS Drehzahl schwankt von 800 auf 832 auf 864 u/min im Leerlauf?
Beitrag von kleinesilberauto »
Schau mal hier rein , vielleicht hilft es Dir :
KLICK
Gruß kleinesilberauto
