[Motor, Bremsen usw] ABS Sensor leuchtet sporadisch auf
harno
Beitrag von harno »
Hall zusammen!
Bin neu hier und hab mal ne allgemeine Frage.
Mein ABS Sensor leuchtet sporadisch auf. Ich habe hier im Forum beim "Suchen auf die schnelle" nichts gefunden. Sollte ich zu einem solchen "Technischen Thema" lieber in einem "Normale" Golf3 Forum suchen?
Danke vorab!
Harno
Bin there ! Done That !
Benutzer 244 gelöscht
Hatte ich auch.
Kommt häufiger vor, da die vorderen Sensoren recht anfällig sind.
Früher oder später wirst du sie sowieso tauschen müssen.
Zuerst ging mir der rechte Sensor flöten. Dann 2 Monate später, machte die ABS-Leuchte wieder Action... der linke Sensor hat sich angekündigt. Hatte ihn dann auch getauscht - jetzt ist Ruhe.
Musst ihn aber nicht unbedingt gleich austauschen. Würde ihn erstmal sauber machen und dann weiterschauen...
:wink: :wink:
Klausi
Beitrag von Klausi »
Hallo erstmal,
ich würde erstmal den Fehlerspeicher bei Vw auslesen lassen.
Der sagt dir dann auch genau welcher Fühler kein Signal hat.
Die Lampe leuchtet auch auf wenn der ABS -Steuergerät keine Spannung hat, kann viele Ursachen haben.
MfG
XdeVilX
Beitrag von XdeVilX »
wenn die lampe ausgeht hilft auslesen nix
weil der fehler dan normalerweise nicht im speicher steht
Mann muss halt die Gelegenheit nutzen, wenn die Lampe Leuchtet und direkt zu VW fahren. Und dann die Zündung auch eingeschaltet lassen, denn beim aus/einschalten der Zündig erlischt die Lampe dann häufig.
Bin fast wahnsinnig geworden, das erste mal, als ich dann wegen dem ABS zwecks Auslesen bei VW war, habe ich selber aus versehen die Zündung ausgeschaltet und beim zweiten Besuch hat der Kollege von VW ungewollt die Zündung aus- und eingeschaltet. :wall: :D
