[Motor, Bremsen usw] Getriebe-Ausrücklager gluckert
schokodrink
Mal ne Frage wenn ich im Stand bin gluckert meine auto (nur ein gluckler geräusch)
Hab mir sagen lassen es wäre die Kupplung denn wenn man sie drückt ist es ruhig...
Ist das normal? Die Kupplung ist erst nen viertel Jahr alt!
Zuletzt geändert von schokodrink am 25. Jul 2009 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
weil bestimmt das alte wieder verbaut wurde, weil so ein teil kostet etwa 50 eierOriginal von schokodrink
mhh sag mer mal ja... es gluckert eben.. und ich frag mich wieso^^
schokodrink
ne das Ausrücklager sitz im Getriebe , das siehste wenn du rein schaust sitzt direkt auf der verzahnte Welle, das wird meistens nicht getauscht wenn die Kupplung getauscht wird.
mal ne Frage wenn du Kuppelst , geht das schwer oder sehr leicht?
schokodrink
mußt dich schlau machen , weil die Kuplung wurde ja schon getauscht has gesagt? dann würde ich fragen ob dies auch getauscht wurde , wenn nicht dann würde ich den mal zur rede stellen warum er das nicht getauscht hat.
weil das Getriebe muß dann wieder runter und ne menge arbeit nur weil man 50 eier sparen wollte :zwinker:
schokodrink
mhh alles klar werde morgen übermorgen mal vorbei fahren!
Hat ja der Vorbesitzer getauscht.
Wobei ich sagen muss als ich an meinem 2er meine Kupplung getauscht habe hab ich die schwung scheibe auch nicht getauscht..
Vielen Danke für deinen Rat!!!!! :daumen: :daumen:
Zuletzt geändert von schokodrink am 22. Jul 2009 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
die schwungscheibe wird auch nicht getauscht
nur das Ausrücklager und was ich auch immer mit tausche ist der Simmering an der kurbenwelle :daumen:
schokodrink
So war dann doch noch gestern bei meiner Werkstatt des Vertrauens...Original von Alexander190
Er meinte das werden Lager im Getriebe sein.. was aber hald so wild sei wird nur lauter sagte er.. klang eigentlich nicht schlecht..
Ehrlich gesagt hatte ich mir damals nach dem Getriebe ausbau geschwören ich machs nie wieder... hehe
das Lager ist nicht die Welt aber die Arbeit
schokodrink
na im getriebe in der Glocke , das Getriebe muß runter das ist das was kostet
:zwinker:
:zwinker:
schokodrink
So ich bins mal wieder muhaa..
Also nach viele Werkstatt besuchen.. mir erzählt jeder was anderes!! Klasse gel.
Nach meinen google recherchen muss es das Ausrücklager sein da es nur gluckert bzw. rattert wenn ich die Kupplung nicht drücke...
Das Problem das Getriebe instand setzten würde mich ca.500 schlappen kosten + 200 ein ausbau.. ein gebrauchtes habe ich für 299 gefunden.
Ein und Ausbau bekomme ich auch selber hin.
Was sozusagen klasse wäre wenn nur das Ausrücklager hin wäre den beim GetriebeTyp che-020 kann man das Lager in eingebautem Zustand wechseln.
Nun die sau wichtige Frage woran erkenne ich ganz genau ob das Ausrücklager defekt ist?
Bin echt auf euch angewiesen!
hier mal ein Bild damit du dir in etwa vorstellen kannst wos über haupt sitzt. Wenn du das Getriebe runter hast dann siehst du das am Lager obs futsch ist oder nicht , da erkennst du ein laufspuren ,
hats du ein Hytraulische Kupplung oder Zug??
schokodrink
ah ok.. du gute Frage hab nen che-020 Getriebe..
Hab auf der Seite gute Anleitungen gefunden schau ma:
sid driver
sid driver
was du für ein getriebe hast weiß ich nicht , aber wenn du das Getriebe selber ausbauen kannst dann baue es raus dann siehst du was los ist , das Lager wechslen ist nicht so schwer das siehst dann
schokodrink
Ja ausbauen ist klar möglich, nur die das Lager zu zerlegen das ist eine höhere Kunst!! In meiner Ausbildung hab ich ab und an mal zugeschaut aber mehr auch nicht!Original von Alexander190
Naja das einzige was mir nun weiter hilft ist wohl das Ausrücklager zu wechseln und dann weiter zuschauen.
Dank die Alexander für deine Hilfen!!
