Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
man da gehts richtig vorwärts :turn: :turn: denke am Wochende wirdst fertig sein :daumen:
Umbau Tag 9!
Heute habe ich relativ viel geschafft, der Unterdruck zum BKV steht komplett!
Der Kabelbaum ist zu 90% am Motor drin, fehlt nurnoch das Zeug am Getriebe...
Meine Querlenker kamen heute Mittag noch, dann kann wenn morgen mein Radlager komtm die Bremse VA fertig machen, dann kann da auch schon wieder Bremsflüssigkeit rein...evtl. kommt auch der Anlasser, dann amche ich natürlich vorne alles fertig inkl. Elektrik!
So wie es bis jetzt aussieht bin ich Freitag komplett fertig :daumen:
Umbau Tag 10!
Heute war ja Anlasser da, also endlich den Motor fest geschraubt und weg mit der Brücke...Bremse VA ist auch fertig!
Abgasanlage hängt auch komplett!
Dann war erstmal feiern angesagt....Zündspule abgeklemmt und geguckt ob der Motor sich einwandfrei drehn lässt ohne Zündspule...das tut er einwandfrei! :finger:
Aber dann....SCHOCK!!!!!!!!!!!!!!
Die Zündspule Funkt nicht...also spring die sch... auch nich an...Rot & Grün kommen an Klemme 1, der Schwarze an Klemme 15...soweit richtig...an Klemme 15 liegt auch Spannung an aber es tut sich nix, jetz verzweifle ich...
Liegts evtl. daran das ich die ZE & die Relais von meinem AAM übernommen habe? Aber kann eig. nicht seinw enn ich mir so den Releiasplan angucke...ich weiß echt nich weiter...
heute gibts leider keine Bilder...dazu war ich nich in der Lage...
Umbau Tag 11!
Eigentlich wollte ich heute fertig werden, denn ich hatte mein Motorsteuergerät Relais!
Ich hab das eingebaut...dann auf einmal ein Zündfunke...aber dann SCHOCK!!!!!!!!!!!
benzinpumpe läuft nicht, wir haben sagenhafte 6 STUNDEN nach dem Fehler gesucht!
Im endeffekt war die ZE im Brötchen und gab kein Dauerplus mehr weiter an die Pumpe...
Naja jetzt hat die Pumpe ihren Saft und fördert auch und die Kerzen funken...dann wollte ih starten und was ist...Batterie leer...
...laos gibts morgen weitere Startversuche...wenn es dann funktioniert bin ich morgen durch...
