[Sonstiges] Mittelkonsole demontieren??
FARA
RE: Mittelkonsole demontieren??
Beitrag von FARA »
Schalthebel ab, dann zwei Kugelmuttern im Bereich des Schalthebels lösen, hinteren Aschenbecher ab, zwei Schrauben lösen und hinteren Teil abziehen. Zwei Schrauben im Bereich der Fußräume lösen, je eine links, eine rechts und dann auch den vorderen Teil der Konsole rausnehmen.
So müsste es passen, habe das ja leider schon seeeehr oft machen müssen
Also mach alles ab was geht, sprich Aschenbescher, und die Heizungsblende.
Müsstest dann glaub ich 6 oder 8 Schrauben sehen, die einfach alle rausschrauben und schon hast du die Mittelkonsole draussen, abbrechen sollte da nichts ;-)
Bin mal gespannt wie das aussehen wird, und wenn du magst poste ich hier gleich noch 2, 3 Bilder von bezogenen Teilen von mir.
Tobias
also was meinst du jetzt genau mit Mittelkonsole?
Meinst du das wo Heizungsregler usw. sind, oder unten zwischen den Sitzen?
Fotos habe ich nur von dem Kofferaumteilen, im Innenraum habe ich nichts bezogen, aber wollte dir die ja auch zeigen, hier:
Tobias
