[Motor, Bremsen usw] ABS Leuchte
Man sollte sowieso immer dann beide Seiten erneuern.
Von ATE kosten die 37€ und von Hella 41€ für vorne. Kannst ja mal mit den billig Teilen probieren bei dem Preis, sonst kannst ja immer noch die von ATE oder Hella nehmen.
Hinten kosten wesentlich mehr, im Schnitte 20-30€ mehr.
Benutzer 244 gelöscht
Gut, werde es mal mit den billigen probieren. Hoffentlich halten die auch... :sauf:
Hab gleich 'n Doppelpack links+rechts gekauft.
So, gestern das olle Ding getauscht. Hat nicht mal ne halbe Stunde gedauert. Der neue Sensor ging auch super rein.
Benutzer 73 gelöscht
Na ist doch schön. Musstest du auslesen oder hat sich der Fehler so gelöscht?
Zaubi22
Beitrag von Zaubi22 »
Fehler löscht sich automatisch beim Golf. Zumindest beim ABS. Die Sensoren aus den Zubehör sind unter Umständen nicht schlechter als original VAG Teile.
Wer einen von Hella bestellt ist bei 39 euro dabei sind immerhin noch 11 euro zum Originalteil ist aber der gleiche Hersteller.
Was mich nur wundert ist das für die Vorderachse die Sensoren für links undrechts unterschiedliche Artikelnummern haben.
Bass-T
Beitrag von Bass-T »
Nabend zusammen,
ich benutze auch mal diesen Thread, da meine ABS Leuchte seit 2 - 3 Wochen auf dem Weg zur Arbeit auf der Bahn unregelmäßig angeht...
Dachte erst es wäre immer wenn es kalt und feucht ist, also meistens wenn ich morgens raus komme und die Scheiben voll beschlagen sind. Aber heute war e sauch wieder und es war relativ mild.
Hab den Fehlerspeicher ausgelesen und folgendes kam heraus:
Adresse 03
Steuergerät: 3A0 907 379
Bauteil: ABS ITTAE 20 GI V00
Codierung: 03604
Shop #: WSC 00672
1 Fehler gefunden:
01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64)
16-10- Signal außerhalb der Toleranz - Unterbrochen
Kann mir da jemand genaueres zu sagen?
Wünsch Euch noch einen schönen Abend
Greez
Bass-T
Bass-T
Kann mir keiner helfen?
zieh mal den stecker am abs steuergerät ab, check ob die oxidiert sind und mach die mal sauber.
