[Golf 3] Golf3jokers Cabby
Golf3joker
Golf3jokers Cabby
Beitrag von Golf3joker »
So Leute habe grad den Joker erhalten.
Farbe Yellow
EZ ist 4/97
Motor ist der 1,8 AAM
1te Hand aus Luxemburg
el. Fensterheber
elektr. Verdeck
elektr. Spiegel
ABS
Wegfahrsperre
Doppelairbag
Lederlenkrad
Lederschaltknauf
Lederhandbremshebel
Nebelscheinwerfer
rot-weiße Rückleuchten
Vento Cockpit
Fernbedienung für ZV
Golf 4 Cabrio Spiegel
To do Liste:
Fahrwerk
Felgen
Stoffverdeck
Sportauspuff
Projekt Zwo Front
MFA
Neue Kotis
Bessere Fotos bei besserem Wetter!!!
Gruß Marc
Zuletzt geändert von Golf3joker am 10. Dez 2009 12:35, insgesamt 6-mal geändert.
bin mal gespannt wie sich der Wagen weiterentwickeln wird, aber denke du wirst dein Konzept schon durchziehen :)
Viel Spaß damit :wink:
Tobias
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Cab.
Deine Pläne hören sich schonmal gut an :daumen:
Jetzt haste ja zwei Joker´s und beide sind gelb *hehe*
mach doch mal nen " paar Bild " von denn zwei :D
Viel spaß mit deinem Joker Cab.
Sehr schönes Cabrio und Du machst sicher was draus. Viel Spaß und einen schömen Auspuff habe ich noch liegen!
Golf3joker
Danke!
Fotos mit beiden Gelben kommen auf jeden fall noch!
Hab den grad mal gewaschen und vor allem diese hässlichen Ford-Radkappen :wall: runtergemacht und die orig. Joker Radkappen drauf. Erste Handlung war auch das Chinesiche Zeichen auf dem Tankdeckel zu entfernen.
Morgen gehts dann weiter!
Polieren, Beschriftung ab und komplett die Innenausstattung reinigen. Wetter war nicht so dolle deshalb folgen noch die Pix!
Zuletzt geändert von Golf3joker am 28. Sep 2009 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
Golf3joker
Aufschrift hinten ist ab! Poliert ist er auch, Rückleuchten sind drin! morgen gehts innen weiter!
@ Froekl
Aupuff wird der vom Roten aber trotzdem danke!
okay :D hätte da noch schicke 17er im schwarzen Turbinenlook :wink:
Golf3joker
Heute mal den ganzen Innenraum gereinigt und die Sitze schampuniert! Mal hoffen das die morgen trocken sind und wieder rein können. Dann gibts auch fotos!
@Froekl
Danke fürs Angebot aber das sprengt momentan definitiv mein Konto! Ich bleibe schön bei meinen BBS!
Clean-Styler
Beitrag von Clean-Styler »
Das cab. sieht gut aus,müsste nur noch etwas in den keller ;-) was is den mit deinem 3er passiert ?
Gruß sascha
Golf3joker
Hey Sascha!
Tiefer kommt der auf jeden Fall im Sommer. Noch habe ich den 3er und auch mein altes Cabby. Was aus dem 3er wird steht noch in den Sternen momentan steht er erst einmal wieder für den Winter in der Garage und das Cabby bleibt noch bis zum Frühjahr und wird dann verkauft. Das gelbe Cabby bringe ich erst einmal in Ordung dann soll es im nächsten Sommer laufen.
Gruß Marc
Golf3joker
Heut mal ein bisschen geschraubt. Wollte mal den Rost wegmachen und war überrascht das das garnicht so viel ist wie ich gedacht hätte. Die Kotis sind auch nicht hin sondern haben nur Flugrost"
Zuletzt geändert von Golf3joker am 20. Okt 2009 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
Golf3joker
Hab dann auch mal den Hochdruckreiniger reingehalten. 1te Runde Fertan ist auch schon drauf.
Golf3joker
Fertig zusammengebaut ist es nun. Endzustand für den Winter ist erreicht. Beilackiert wird er im Sommer. Front kommt auch erst später dran.
Neu drin:
Nebelscheinwerfer
Klarglasblinker vorne
Vento Brett
Fernbedienung
lackierte Griffe ohne Schloss
Macht doch gute Fortschritte
Rostet der da am Blinker auf der Fahrerseite?=
Sowas müsste ich bei meinem auch mal machen. Gerade an der Stelle dürfte es bei mir auch ein wenig "blühen". Hatte ich bei meinem grünen Cab damals auch schon, typische Schwachstelle halt.
Haste aber gut hinbekommen! :wink:
Benutzer 1365 gelöscht
Oh ja, das ist eine blöde Stelle... wurde bei mir auch erst gemacht...
Golf3joker
Danke! Bin ganz zufrieden. Aber lackieren traue ich mir nicht zu! Ist zu viel für ne Dose.
@ Christian
Nein, ist kein Rost sondern Dreck vom Kotflügel innen reinigen (durchs loch ausgelaufen)
@ Forti
Innenkotis ab und lanze reinhalten sollte reichen, hatte bei mir aber den Rost schon am Schweller rauslaufen. Hab das abgeschliffen, mit Fertan behandelt anschließend verzinkt und dann Unterbodenwachs drauf.
@ d.o.2350
Ja,ist eine sau blöde Stelle!
Zuletzt geändert von Golf3joker am 20. Okt 2009 18:07, insgesamt 2-mal geändert.
also ich habe auch Rost an gen gleichen Stellen, denke mal ich sollte es jetzt noch vorm Winter machen.
Also sollte ich den Hochdruckreiniger mal dranhalten und dann denke ich 2 mal dieses Fertan drauf? Und dann noch Unterbodenschutz richtig?
Was für ein Unterbodenschutz könnt ihr empfehlen, oder ist die Marke usw. egal?
Denke so hat man noch länger was von ;)
Tobias
Golf3joker
@ Style
Fertan ist ein Rostumwandler der auch bei Oldtimern verwendet wird. 2 mal sollte aber reichen. Habe es danach doppelt versiegelt einmal mit Zinkspray und dann noch mit Unterbodenwachs weil das Wachs bei Wärme sich wieder bewegt.
Alles klar, dank dir :wink:
Werde mir dann so ne 250ml Fertanflasche kaufen, sollte ja mehr als ausreichen, Zinkspray habe ich evtl noch wenn nicht bekommt man ja auch so.
Werde es dann die Tage mal machen, sollte vorm Winter ja sinnvoll sein :daumen:
Tobias
Gesperrt
