Elektrikfehler: 15er Leitung schaltet weg
Cabrio-Driver
Beitrag von Cabrio-Driver »
Wer kann helfen ?
die 15er Leitung ( Zündung ) schaltet bei der Zuleitung vom Autoradio
kurz nach dem starten komplett weg.
Ich starte das Auto, das Radio spielt für ein paar Sekunden, dann
fällt am zuführenden Stromkabel (schwarz-rot) die Spannung
komplett weg. Das Kabel endet am Sicherungskasten in Fahrtrichtung
ganz rechts, wo auch die Sicherung vom Radio sitzt.
Bitte um Hilfe, ob vielleicht ein Relais oder Ähnliches schuld sein kann ?
Vielen Dank
Euer Cabrio-Driver
Das Kabel was du meinst, müsste nicht Schwarz/Rot sein, sondern Braun/Rot.
Ist nicht Klemme 15, sondern nennt sich "S"-Kontakt vom Zündanlassschalter. (Stromlaufplan Pfad 8, falls du den hast.)
Der Kontakt ist nicht extra abgesichert, nicht sehr belastbar, und brutzelt bei fehlerhafter Installation schnell mal weg. (Zündung- /Dauerplus vertauscht)
Cabrio-Driver
Hallo, ja richtig, ich habe mich verschrieben; Farbe ist braun-rot, das Komische ist nur:
Mir fehlt am Braun / Roten-Kabel die Spannung nur wenn der
Wagen läuft, d.h., stecke ich den Zündschlüssel ein und drehe
1 Stellung weiter habe ich Strom ( ca. 12 Volt ), drehe ich jetzt weiter und starte das Fahrzeug bleibt der Strom noch ca. 5 Sekunden
am Braun / Roten-Kabel bestehen und das Radio läuft auch noch 5 Sekunden und dann ist kein " Saft " mehr am Kabel. Schalte ich den Wagen wieder aus, habe ich auch wieder Strom.
Schalte ich das Licht an, schlägt auch der Summer an, d.h. wenn das Auto läuft summt der Summer auch !!! Ist der Schlüssel auf Stellung 1
geht das Licht normal und kein Summen !!!
Bitte nochmals um Hilfe und erstmal Danke
für die Info von Dir !!!
Zuletzt geändert von Cabrio-Driver am 6. Nov 2009 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Der Summer hängt auch mit am S-Kontakt. Warum das jetzt allerdings summt... müsste man nochmal im Plan gucken. Normal holt sich das Relais die Masse nur über den Türkontakt-schalter.
Sonst zieh das Relais erstmal raus.
Cabrio-Driver
Vielen Dank, den Summer habe ich jetzt entfernt, und zusätzlich
habe ich gestern Abend die Erfahrung machen müssen, das wenn ich
Licht einschalte, brennt mein Fernlicht immer mit !!! Also habe ich die beiden Sicherungen erstmal ausgebaut, aber wenn ich so weiter mache
habe ich bald keine Elektrik mehr im Auto ( Spaß ).
Vielleicht ein Massefehler, fehlt da ein Massekabel oder so...
Erstmal nochmal Danke für Dein Tipp,
weitere Hilfe nehme ich natürlich gerne an und berichte sofort !!!
Euer
Cabrio-Driver
Du hast aber nicht den Lichthupen-Hebel eingerastet oder? :D
Cabrio-Driver
Nein , der geht noch vor und zurück, Danke, jetzt kann ich gleich
leider erst wieder heute Abend mailen, da wir noch weg müssen. Danke bis später
Cabrio-Driver
Vielleicht ist der Zündanlassschalter auch defekt.
Cabrio-Driver
Dann werde ich auch mal den Zündanlasschalter prüfen. Danke..
und cooles Cabrio Glückwunsch !!!
