[Elektrik & Beleuchtung] Autobatterie
Chri
Autobatterie
Beitrag von Chri »
da ich eine neue Batterie brauch wollt ich wissen welche habt ihr so im Cabby?
Hatte bis jetzt eine Varta 105A
Sollte halt eine stärkere sein da die Anlage ziemlich zieht obwohl eine 2 te Batterie im Kofferraum ist.
MagicMike
RE: Autobatterie
Beitrag von MagicMike »
Hast du schon startprobleme oder woran erkennst du das es Zeit für eine neue wird? Die Varta ist ja eig schon ein gutes Stück!
Ich würde beide Batterien mit einem ladegerät sauber aufladen!
Ansonsten habe ich als starterbatterie immer mittelpreisige wartungsfreie produkte verbaut: Banner, Bosch, Varta und jetzt eine ohne Name von einem OEM zulieferer!
Mike
variantgt
Beitrag von variantgt »
HI
ich würde ne Moll empfhlen, das ist der Zulieferer von Audi und die sind TOP. Für Anlagen solltest du aber einen haben mit viel Kurzschlussstrom. Also eher was spezielles.
Ansonsten bin ich von den originalen VW Batterien überzeugt die halten so 6-8 Jahre. Ich hab im Moment ne Bosch silver drin. passt auch.
gruß Sebbi
Liky
Beitrag von Liky »
ich hab vorn ne optima red top 4.2 drin. ich steh auf die optima dinger, immer zuverlässig, agm-batterien halt, die lohnen sich immer, kosten halt etwas mehr
kein Golf mehr, nun Audi Cabriolet Typ 89, 2,6 V6, und BMW 325d Touring
Chri
Beitrag von Chri »
@ MagicMike
Ja hab das cabrio zum einwintern gebracht und da ist er schlecht angesprungen ( hat über die Anlagen Batterie gestartet) Dann habe ich die Hauptbatterie ausgebaut und geladen dabei ist sie übergelaufen. Vermute das eine Zelle zusammengebrochen ist.
Danach ist natürlich die Gell Batterie für die Anlage auch leer geworden und somit defekt.
Hat aber auch jetzt 9 Jahre gehalten die Batterie =)
und würdet ihr wieder sagen eine 105A oder?
lg
Chri
MagicMike
9jahre ist doch super! 105A genügt, was hast du für eine Lima?
Mike
Chri
Beitrag von Chri »
95A ist die Lima.
Stärkere gibt es kein fürs Cabby oder?
variantgt
Wenn du Klima hast, dann kanste ne 120er ein bauen. So hab ichs gemacht. Du kannst auch den Halter mit Kompressor verbauen und einfach mitlaufen lassen, dann gehts auch.
Musst aber alle 2 Riemen tausche und ein anderes Rad für die Wasserpumpe kaufen.
Gruß Sebbi
Chri
Beitrag von Chri »
nein klima hab ich keine =)
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot]
