[Karosserie] Windschott befestigung Original
jojoD1846
Beitrag von jojoD1846 »
Die Druckknöpfe selber solltest du im Baumarkt oder so bekommen. Wenn ich mich richtig erinnere 15mm Durchmesser. Zu den Plastikteilen: Schau mal auf den Schrottplatz, da habe ich meine auch her.
Kleiner Tipp: Falls du nicht rankommst, weil das E-Dach zu und die Batterie abgeklemmt ist mach die Schraube an der Hydraulikpumpe auf, so dass du das Dach aufmachen kannst.
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
immortales
Beitrag von immortales »
Übrigens: Jeder VW-Händler kann nachschauen ob ein anderer VW-Händler ein gesuchtes Teil auf Lager hat! Deutschlandweit!
[quote]Original von immortales
Übrigens: Jeder VW-Händler kann nachschauen ob ein anderer VW-Händler ein gesuchtes Teil auf Lager hat! Deutschlandweit! [/quote]
und übrigends gibts die nicht mehr
Verrät vorallem die Suche. mal wieder.. dieses nützliche Dingen, menno
Nen Mädel hier aus dem Forum hat sich auch mal das Windschott nachbestellt und hast sich einfach bei Ebay die Druckknöpfe besorgt.
Hat alles wunderbar gepasst.
Ich hab jetzt aber keine Lust zu suchen, also verweise ich auch mal auf die SuFu.
Ich glaube Glycerine ( Marleen ) war es.
Such einfach mal nach ihrem Namen bei im Bereich Allgemein.
Da hat sie soweit ich weiß auch geschildert wie bzw was sie genau gekauft hat.
gruß
golfcabriolet
Beitrag von golfcabriolet »
das ist die letster version zo ver ich wies.
hate eine mit druk kneufe.
dis is besser.
:daumen:
[quote]Original von Splinter
original Windschott (ab Bj.02/99) einbauen
Als Alternative. [/quote]
Sehe das richtig das cih meinen "Druckknopf" Quasi gegen diese Halterung tauschen kann?
*EDIT*
Ok habs gefunden. Falls man sein altes Windschott umbauen will (was ich wohl tun werde) Hier die Teilenummer :
2x1E0 867 561 -> Aufnahme für Windschott -> je 2,32€
2x1E0 862 971 -> Einhängehaken -> je 2,50€
Der scheiß Druckknopf hat mich schon immer gestört. Davon ab das er bei mir nie richtig gehalten hat. Sieht er auch nicht so schön aus. Ich wußte nur leider nicht das man das tauschen kann ;)
Vorteil : Die Teile kann man bei VW nocht kaufen ;)
Nachteil : Die Hacken läßt sie nicht unten am Windschott einklemmen (falls man das alte hat)
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 11. Feb 2010 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
kann es dir auch anbieten. fahr am samstag aufn schrottplatz da steht ein cabby. kann dort mal nach den teilen schauen
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Standart1995
