Muss ich was verändern?
Muggi
Beitrag von Muggi »
Hilfe:
Habe vor mir auf mein Cabrio 215/40 auf einer 7Jx16 ET35 zu ziehen!
Muss ich da irgendetwas an der Karosse verändern? Bördeln, Kanten umlegen etc.
Das Cab bekommt zusätzlich ein Gewindefahrwerk!
Wäre für Hilfe sehr dankbar...
>Man muss nicht alles glauben was stimmt<
Markus
Beitrag von Markus »
schon mal über nen 195/40 nachgedacht? der sieht schöner aus auf ner 7er felge der 215er is doch arg breit für die schmale Felge. Wenn du eh en Gewinde verbaust kannst du es so anpassen das du nichts machen musst. Wenn du natürlch extrem tief fahren willst dann könnte es gut sein das du was machen musst wie Kanten Umlegen.
Gruß Markus
Muggi
Beitrag von Muggi »
Will ihn nicht extrem tief fahren, sage mal dezent sportlich!
Vielleicht 40/30 oder wie stell ich das dann am besten ein?
Felgen und Reifen sind schon da, von daher ist ist ein 195/40 keine Option mehr *grins*
Markus
Naj ob sich für 40/30 en Gewinde lohnt sei mal dahin gestellt aber da würde ich das Geld wohl lieber für en vernünftiges Sportfahrwerk von H&R ausgeben. Dneke nich das du bei 40/30 was machen musst.
Tobi
Beitrag von Tobi »
also ich habe 7,5x16 mit 205/45er Reifen
ich musste die Kanten umlegen!
Aber schau auch mal in deine Gutachten von den Felgen! Oft steht da drin das die Kanten umgelegt werden müssen ;)
Grü´ße
Robby1982
Beitrag von Robby1982 »
Ich musst auch damals, bei der Radreifenkombi mit der gleichen ET hinten bördeln. Und das bei nem Serienhochhausfahrwerk!!! :wall:
Geh mal davon aus, dass du auf jeden Fall was machen musst. 195/40 16er Reifen kannste eh vergessen, da der Abrollumfang nicht passt. Muss der Tacho angeglichen werden und dann Einzelabnahme. Ich hatte auf dem Cab damals auch 195/40er auf ner 7,5er Felge und hab dann 215/40er draufgemacht. Alles andere war mir zuviel Aufwand. :meckern:
Lass hinten Bördeln und achte darauf, dass das ordentlich versiegelt wird. Bei mir wurde die sorgfältige Versiegelung damals versäumt!!! Aber der Nachfolger meines Cabs hat den Wagen eh neugelackt.
Muggi
Beitrag von Muggi »
In den Gutachten steht nie "leg die kanten um", sondern es muss genug Platz sein bla bla bla... Gewinde ist auch gekauft! Also ausprobieren und schlauer werden, so wie ich das lese...
Dachte bei der ET würde ich drum herum kommen..., meinte zumindest auch der Tüv vorher! Schaun wa mal!!! DANKE schonmal!
also 1. steht sehr oft in den Gutachten das die Kanten umgelegt werden muss.
2. denke dran, das die meisten Gewinde bereits mit einer Tieferlegung von ca. 40mm anfangen.
3. bei der Rad/ReifenKombi ist eher innen das problem, als außen am Radhaus.
Da ist der Abstand teilweise zu nah am Federbein
Muggi
Beitrag von Muggi »
Heißt für mich dann wohl, Gewinde rein, nen leichten Sturz vorne setzen und dann so lassen und beten... *grins*
Original von Muggi
das ist jetzt nicht dein Ernst oder?
dann bist noch näher am Gewinde und machst dir dazu noch die Räder kaputt...
Robert fährt die gleiche Kombi sehr tief und alles ist okay. und Radläufe bördeln ist jetzt echt nicht das Problem.. wird ja nix gezogen...
Muggi
Beitrag von Muggi »
Also schön tief und dann sollte das hoffentlich klappen... Bei Interesse teile ich dann das Ergebnis mit!
D.A.N.
Beitrag von D.A.N. »
Original von Markus
Ich fahre 195/45 auf ner 7.5x16 Felge und musste nicht bördeln - trotz Gewinde, habe es allerdings auch recht hoch eintragen lassen. 215er sehen auf ner 7" Zoll ja aus wie Ballonreifen. Hätte halt den Vorteil, dass man sich das Felgenhorn nicht so schnell versaut.
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Ich habe ja die 8 x 17 mit 205/40/17 und Gewinde 60/40
Ich brauchte nichts machen. Genug Platz alles Oginla TÜV !
Muggi
Beitrag von Muggi »
Also:
War gestern beim Tüv und habe mein Gewinde + Felgen eintragen lassen: Fahrwerk steht auf 55/45 und meine 215/40 in 7,5x16 H2 ET35! Ohne Probleme, kein bördeln, kein ziehen, nichts...!
Vorne Grenzwertig, Hinten kein Thema... :D
