[Karosserie] Kunststoff-Radläufe
Andre01
Kunststoff-Radläufe
Beitrag von Andre01 »
Hallo an Alle!
Nach langer Zeit der Abwesenheit bin ich nun wieder häufiger hier unterwegs.
Da mein Cabrio mal eine kleine "Frischzellenkur" benötigt, in der unter anderem die vorderen Kotflügel getauscht werden, habe ich bei der Gelegenheit gleich mal ein paar Fragen:
1.
Wie auf dem Bild zu sehen, habe ich diese (dummen) Kunststoff-Radläufe (rote Pfeile). Diese möchte ich beim Zusammenbau am liebsten weglassen und die Dinger hinten abmontieren!
Geht das so einfach? Oder sieht das dann an den mit gelben Pfeilen markierten Stelle sch***e aus? Benötigt man dann evtl. andere Seitenleisten?
2.
Wo würdet ihr neue Kotflügel kaufen? Original-VW oder welche aus dem Zubehör? Habt ihr Empfehlungen?
Ich habe die Suche schon bemüht, aber nichts konkretes gefunden.
Sorry für die Bildqualität...
Besten Dank schonmal!!
VG,
André
Die kleinste Tat zählt mehr als der größte Vorsatz.
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
also 1. die suche muss was ausspucken wurde schon oft thematisiert
die kotflügel gibt es nur original von vw und net mit zubehör ca 120€
ja du brauchst neue leisten am kotflügel vorn und hinten
die blenden hinten kannst du ohne weiteres abmachen musst halt nur ordentlich polieren um die leichten schleifspuren weg zubekommen.
wenn de pech hast sitzt ordentlich rost drunter
hoffe deine fragen sind beantwortet :wink:
Andre01
Hui, das ging fix!
Vielen Dank für die Info´s - die Fragen sind beantwortet.
VG,
André
wenn du dann die Radläufverbreiterungen ab hast, dann besorg dir bitte gleich die "glatten" Seitenleisten, die sich gut lackieren lassen.
die unlackierten sind recht aufwendig zu bearbeiten.
Weiter solltest du gucken, das du andere Stoßstangen dann bekommst, die ebenfalls voll lackiert sind.
In schwarz sind sie vielleicht grad recht leicht zu bekommen, kannst die ja auch vom normalen Golf 3 nehmen.
~KJ~
Beitrag von ~KJ~ »
und dann sollteste auch mal wieder nachm luftdruck kucken..
:klopf:
M E I S T E R L I C H
Andre01
Ich habe heute Mittag bei schönstem Wetter mal ein bisschen die Lage gepeilt:
Unter den hinteren Kunststoff-Radläufen ist so gut wie gar kein Rost.
Vorne kommen ja eh´neue Kotflügel dran!
@Christian
Ja, auf jeden Fall! Da kommen gleich die glatten Leisten dran.
Was ich mit den Stoßstangen mache, schaue ich mal.
Auf den Schrottplätzen stehen ja durch die Abwrackprämie haufenweise Autos
rum - evtl. finde ich da gebrauchte & komplett glatte Stoßstangen...
@~KJ~
Sieht echt etwas komisch aus.. :D
Schönen Abend noch,
André
