[Elektrik & Beleuchtung] Votex FFB
blackice
Votex FFB
Beitrag von blackice »
Hab bei meinem 4er Cab die Votex FFb für die ZV beim Kauf schon drin gehabt, nur leider ist der Handsender schon halb zerfallen und funktioniert ab und zu erst beim 3. mal...
Kann man die Handsender einzeln nachkaufen oder was mir noch besser gefallen würde auf die Klappschlüssel von VW umbauen?
Will sie drin lassen da sie schon alle Kofortfunktionen hat wenn sie funktioniert
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
alex95aam
RE: Votex FFB
Beitrag von alex95aam »
die ffb kannst einzeln kaufen. gibt die eckigen mit roter und blauer taste. oder die neuere version, da ist die ffb rund.
kann aber dein vw-partner im Teilekatalog raussuchen
Zuletzt geändert von alex95aam am 1. Mai 2010 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
blackice
Hat einer mal nen Bild von der neueren runden?
Weiß noch jemand ob man die Anlage auf die VW Klappschlüssel umbauen kann?
Rebster
Beitrag von Rebster »
ja das umrüsten ist ganz einfach. Du musst nur den Klappschlüssel haben und er muss dann angelernt werden, das wars schohn. Der Klappschlüssel selbst kostet ca. 50€ und der Rohling nochmal 45€ original beim VW-Händler. Oder du suchst dir die Teile beim großen auktionshaus raus. Damit dann zum VW händler und wenn er fair ist macht er das für nen 5er da es auch nur 2 minuten dauert :) Wenn du interesse hast kann ich dir gerne nochmal die Teilenummern raussuchen.
mfg Tobi
Ich will es röhren hören!
blackice
Hört sich ja super an!
Teilenummern wären auch klasse.
Und damit funktioniert dann auch die Votex ZV und alles?
ich hab dir mal ne Umbauanleitung rausgesucht.
Ich bin der Link, also klick mich
Was für Funktionen haste denn mit deiner FFB ?
gruß
blackice
Danke für die gute Anleitung!
Kann mit der FFB auf und zu schließen, Alarmanlage aktiveren und die Fenster öffnen/schließen
Kein Problem.
Dann sollte das alles auch weiterhin klappen.
gruß
blackice
Muß ich den Sender für die ZV aumbauen oder kann man die anlernen?
Wenn ich umbauen muß bräuchte ich nochmal die TN des neueren Votex Handsenders.
Danke für die Beantwortung der ganzen fragen...(ich befürchte mir fallen noch ein paar ein)
blackice
Kann mir keiner sagen ob man die Votex FFB in den Klappschlüssel umbauen muß oder ob man die anlernen kann?
Diana_SLK
Beitrag von Diana_SLK »
Die Votex FB Platine passt nicht (ohne Umbau?) in den originalen Klappschlüssel. Du kannst auch keinen orig. Klappschlüssel auf den Votex Empfänger anpassen - ist zwar original Zubehör aber Hergestellt hat es Cobra.
Du kannst dir z.B. das G4 Cabrio / T4 Steuergerät einbauen und nen orig. Klappschlüssel verwenden - dabei geht aber die Komfortfunktion des Fensterhebens per FB verloren. Oder baust dir eine Audi A3 ZV Pumpe mit Steuergerät ein.
Links: G4 Cabrio / T4 FFB oder A3 ZV
blackice
Da mein :) nicht in der lage war mir ne neue FB zu bestellen hab ich meine hier bestellt:
http://www.radiostore.de/shop/Werkstatt ... 0872fac3f7
Schnelle Lieferung und viel günstiger als VW die gut 70 € haben wollten!
Mitglieder in diesem Forum: bindpe, Google [Bot]
