[Motor, Bremsen usw] Girling / Lucas 38 abdichten
Baldur
Beitrag von Baldur »
hey
Hat von euch schon mal jemand die Lucas 38 auseinder genommen, bzw weiss wie man die abdichten kann ?
Hab in der AKTA auch leider keine Teile dafür gefunden.
Kann doch aber nicht sein das man da immer gleich den Sattel tauschen muss oder ?
Bei mir ist die genau an dem Hebel für das Handbremsseil undicht :(
Vermute fast das wir beim Strahlen da die Dichtung zerschossen haben, auch wenn man von aussen nichts erkennt, ausser austretende Bremsflüssigkeit.
Mein Brüderchen und meine Wenigkeit zerlegen gerade die große 288 Bremsanlage für seinen G3 Variant fürs Pulvern.... Wenn es bis dato noch keiner Gemacht hat kann ich dir so circa am Wochenende Tipps und Bilder zusenden, da sie dann vom Pulvern wieder da seien und wir sie wieder zusammebauen...
Forumschaftlicher Gruß
Baldur
Danke, aber geht mir nur um die Girling bzw Lucas 38 also die Bremse für hinten.
Vorne ist das kein Problem bzw. auch schnell gemacht. habe meine Girling 60 vor dem Strahlen komplett zerlegt und jetzt vor dem Einbau komplett neu abgedichtet.
Nur Hinten weiss ich das leider nicht so genau.
Da hat mir aber Variantgt gestern schon zwei Anleitunge geschickt.
http://www.audi100-online.de/Technik/Ti ... attel.html
http://www.audiv8.com/german/faq/faq_show.php?id=121
Leider sind beide Anleitungen für die Girling 38 und nicht für die Lucas. Daher bin ich mir da nicht so ganz sicher wie das geht.
Mich interresiert Hauptsachlich die hintere Dichtung an der Kolbenstange und Hebelwelle. Die Lucas hat im gegensatz zur Girling auch noch einen Staubschutz an der Hebenwelle.
Ausserdem da die Feder bei der Lucas ja innenliegt, weiss ich nicht was passiert wenn ich da einfach die Schraube rausdrehe :)
Ausserdem bekommt man die Dichtungen die ich brauche nicht einzelen, zumindest nicht über VW.
Hatte zwar gehoffe das es dafür eine einfache und günstige Möglickeit gibt aber scheinbar leider nicht :(
Wir machen ja die Komplette Bremsanlage... Vorne UND Hinten....
Baldur
ok cool .. ja dann mach mal bilder von der hinteren bitte .. kannst ja vielleicht für alel hier ne kleien Anleitung schreiben.
Also bis zu dem Punkt den kolben hintern rauszunehemn habe ich das schon gescheckt nur ab da weiss ich nicht weiter.
Habt ihr schon geschaut wo ihr den O-Ring für die Kolbenstange und die hinteren Dichtungen bzw. auch die hintere Staubschutzkappe der Hebelwelle herbekommt ?
Habt ihr da evt ne Quelle ? Link ?
Wäre super .. dann müsste ich mir keine neue kaufen.
Bisher haben mir alle imerm davon abgeraten die hinter Bremse zu zerlegen.
Weisst du ob er eine Girling oder Lucas 38 hat ?
Ich vermute mal das ich mir meine Dichtung beim Strahlen zerschossen habe :(
Baldur
habe mal hier eingekreist wo meien Undicht ist und welche Dichtung mich da interresieren würde.
Das ist doch hinten an der Handbremsvorrichtung, oder....?
Baldur
ja genau die Hebelwelle und Schraube
Werde davon dann Bilder machen und schreiben , wie wir es abgedichtet haben....
Guck mal auf folgende links:
http://www.sgaf.de/content/%C3%BCberhol ... els-271041
http://eddi-controletti.de/?page_id=203
Die Undichtigkeit liegt wohl an dem kleinen Dichtring der auf der Handbremswelle sitzt.
Hast du diese Dichtung auch erneuert?
Baldur
ahh auch gute Anleitungen.
Ich hab bei mir gar nix an den hinteren Sätteln gemacht, habe mir jetzt erst mal einen anderen Sattel gekauft.
So wie es auch in dieser Anleitung steht, ist ja auch das Problem überhaupt an die Dichtungen wie O-Ring zu kommen.
Vielleicht probiere ich das mal intresse halber bei dem Sattel der jetzt defekt ist. Dann hätte ich wenigsten für später günstigen Ersatz liegen wenn das klappt.
