tarek muss aber grad nur noch kurz paar kabel verlängern und dann gehts wieder ins auto
[Golf 3] CabrioFreak: verdeck fahrwerk bremse kühler neu
- CabrioFreak
- CabrioFreak
- CabrioFreak
http://www.youtube.com/watch?v=or3UQ70hwW8
so.. fertig =)
die dunklen stellen sind Rot .. keine ahnung wieso die kamera da so dunkel wurde..
so.. fertig =)
- CabrioFreak
- CabrioFreak
is so ne RGB leiste.. hab ich bei ebay gekriegt.. musste da nix dran machen..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0474880446
sind pro leiste 3X3 leds.. bzw. 3 leds mit je den 3 farben
- CabrioFreak
also es gibt entweder die option mit dem papier.. aber glaub nich so das es so toll wird..
oder mit schleifpapier anschleifen.. damit wird es diffus.. also nur die oberfläche.. dann bricht das licht komplett anders..
ooooder.. den kopf flach schleifen und die seiten anschleifen.. aber kannst ja auf ner "externen" LED testen wie das is..
aber die leiste kost nich viel.. is recht kompakt.. und das licht is sehr gut verteilt.. kann ich nur empfehlen..
- CabrioFreak
- CabrioFreak
Ich lass hier mal einen erfahrungsbericht für den umbau auf LED bei den FK angeleyes..
also mit dem look bin ich 10000% zufrieden.. aber die halten nix.. die taugen nix.. und man muss die ersten schon wechseln.. die sind jetzt noch net soooooooo lange drinne.. aber die teile blinken jetzt öfter als nicht.. hab schon 2 ausgewechselt.. jetzt blinken schon die nächsten 2..
die sind halt wahrscheinlich nicht auf 12-14.5V ausgelegt sondern auf genau 12V ..
weiß nicht ob es der fehler ist das die von Egay sind oder obs einfach nur die technik selber is..
aber wenn das so bleibt steig ich wohl wieder auf glühlämpchen um..
- CabrioFreak
- CabrioFreak
- CabrioFreak
- StYle
"Led Umbau bei Angeleyes"
Ich dachte du hast die Ringe mit LEDs bestückt... ^^
So wie es auf ck222.de steht, sodass du die Ringe in jeder beliebigen Farbe ansteuern kannst..
Naja bei den dingern habe ich keine Ahnung
Und naja würd mir überlegen, ob dir so ein Mist Punkte wert ist, wäre es mir zumindest nicht
Tobias
Tobias
- CabrioFreak
also wegen punkte is es kein problem an sich..
hab bevor ich es gemacht hab bei der DEKRA gefragt .. der hat gemeint passt schon.. E zeichen haben die dinger.. und wegen den LEDs wird keiner meckern solange die nicht rot sind und wie bremslichter aussehen oder extrem irritierend sind
und ich glaub punkte kriegt man eher beim umbau auf LED wie bei ck2222.. oder?
und ne das is es mir nicht wert..
deswegen hab ichs nich gemacht.. hab ja meine fußraumbeleuchtung.. da kann ich die farbe wechseln so viel ich will..
- StYle
Naja, wenn du es wie bei ck222 machst, dann müssten die erstmal den kompletten scheinwerfer auseinander bauen, um zu sehen, dass man selber da leds verbaut hat.
Außer du fährst auf der Straße mit rotem Licht o.ä. rum, das würe natürlich doof :wall:
Aber ok wie gesagt vin diesen Standlichtern habe ich keine Ahnung, sry
Liegt vielleicht einfach an der minderwertigen Quali?
Tobias
Tobias
