[Golf 4] c4v6biturbo´s Cabrio
- c4v6biturbo
Hallo Leute bin von Sandysolo auf diesen Forumsteil, den ich bisher nicht kannte, aufmerksam gemacht worden.
Deshalb hier mal mein Cabrio:
FAHRZEUGBASIS
Hersteller: Volkswagen
Modell: Golf 3 - Cabrio
Edition: Colcor Concept
Motorisierung: 1,8 L 90PS
Farbe: Jazz blue Perleffekt
Umgebaut auf Golf 4 Cabrio-Look, allerdings mit mit modifiziertem Heck. Deckel ist vom 3er,
und verschlossener Nummernschildausparung in der Stoßstange.
Motor ist ein VR6 2,8l 24V aus dem Golf 4 v6 4-motion, mit auf frontantrieb umgebauten 6-Ganggetriebe.
Die Kotflügel sind vorne und hinten im Serienlook geweitet. Räder sind Porsche-Turbo in 9x17 mit 235/40 17 montiert.
Achsen sind komplett vom Golf 3 VR6. Vorne ist eine Porsche 993 turbo Bremse montiert, die zum Verkauf steht, da ich neue Bremsen gekauft habe.
Die Felgen sind auch zu haben, da sie nicht mehr passen. Ich brauche jetzt 18".
Der Innenraum ist Serie ( Golf 3 CC mit gefallen die Noppen vom 4er eh nicht ) schwarzblaue Colour Concept Recaroausstattung
Das Lenkrad hab ich aufpolstern neu beziehen lassen.
Zu Zeit bin ich dabei den Motor mit 2 Garrett GT 28-60 RS zu verfeinern.
FAHRZEUGBASIS
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 6. Nov 2010 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
- c4v6biturbo
[quote]Original von GeaGle
Würde die Porsche Bremsanlage drinne/dran lassen! Hinten dann auch
Ein Satz Porsche Bremsanlage neu kiregt man bei ebay für rund 2000€, die sich dann aber auch lohnen und sonst nur gaanz wenige haben
Sonst schönes Vorhaben - Projekt [/quote]
Sorry, hab ne schönere als die oben bekommen, ich würde bestimmt keine Kleinere einbauen! :meckern:
- c4v6biturbo
- c4v6biturbo
- c4v6biturbo
Auspuffanlage, Hosenrohre 2x 76 mm, 2x 100 Zellen Kat, 114mm unterm Mitteltunnel:
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 7. Nov 2010 08:54, insgesamt 2-mal geändert.
- c4v6biturbo
Lager für die Achsen und den Motor, 4er Spiegel:
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 7. Nov 2010 08:53, insgesamt 3-mal geändert.
top umbau , habe alles gelesen bei http://www.vr6forum.eu/
- Turbissimo
[quote]Original von Turbissimo
Brutal, wieviel PS stehen denn an? [/quote
mehr als bei Gringo
mehr als bei Gringo
- c4v6biturbo
Leistungsmässig wünsche ich mir eine 5 vorne weg.
600PS sollten bei dem richtigen Ladedruck gehen. HGP gibt bei dem Umbau mit 1,2 bar, 490PS und 710 NM an.
Allerding hab ich grössere kugelagerte Lader, und eine bessere Ladeluftkühlung/ Auspuffanlage.
Die Standfestigkeit und eine schöne Leistungsentfaltung wichtiger.
Und ich hab nen Kumpel mit nem neuen M3, für den muss es reichen! :stups: :finger:
Der Dönertransporter ist sauschnell! :wall:
Sieht schon schmuck aus...
Hab nen riesen Respekt vor Leuten die sowas selber machen...vll bin ich auch nur eifersüchtig
Aber knapp 600PS ? Wie bekommste die denn auf Straße mit dem Fronttriebler?
Da kannste doch nur im dritten Gang anfahren oder 1. und 2. nur Standgaß
Weil is zwar ausm 4-Motion aber Antrieb bleibt doch vorne oder?
Weiter so!...könntest mir aber ruhig 100PS abgeben
Respekt vor der arbeit, aber alles über 250PS ohne mitlaufendes Heck ist doch nur angeberei. Sorry hoffe du bis jetzt nicht engeschnappt, aber bei 500PS im Cabrio - Was willst du damit?? bei 250 kmh fliegt dir das Dach weg, also kanns nicht um die geschwindigkeit gehen. beschleunigung??? Ohne 4motion. Vergiss es.
Also ich würd den Mitteltunnel vergrößern und den 4motion mit reinhauen. Dann wirds richtig geil.
MUHAHA
Ansonsten geile Projekt und viel Spass damit.
MUHAHA
- c4v6biturbo
[quote]Original von Tobi
Grüße [/quote]
[quote]Original von variantgt
MUHAHA
Ansonsten geile Projekt und viel Spass damit. [/quote]
Das ist nicht so, :meckern:
wahrscheinlich bist Du sowas noch nie gefahren , und kennst das nur vom hörensagen. Frontantrieb und viel Leistung geht nicht, alles nur blabla....
..erstens braucht mach ein vernünftig übersetztes Getriebe, d.H. eine längere Gesamtübersetzung! Was nützt einem doppelt so viel Leistung mit der Serienübersetzung,
da kann man schon fast im 2.ten Gang anfahren, und obenraus dreht sich der Motor tot!
..dann sollte man noch gute Reifen und ein gutes Fahrwerk haben.
Dann ist das O.K.
Eiskaffeampelstarts sind mir nicht wichtig, interessant ist der Sprint von 50 auf 250.
Da ist Allrad unwichtig, eher hinderlich, da das Gelump, nur extra Gewicht bringt und noch ´ne menge Teile mehr bewegt werden müssen. :rules:
Schau Dir mal die Video´s hier von einem Bekannten aus dem VR6 Forum an: leichter Golf 2 VR6 Turbo FWD mit etwa 550PS :daumen: :daumen: :daumen:
http://www.youtube.com/watch?v=l4PNSNLu ... re=related
Hier spielt er mit nem Lamborghini Coupe LP 560-4:
http://www.youtube.com/watch?v=JelsS-9R ... r_embedded
Und hier mit einem S4 und RS4, beide NICHT Serie:
http://www.youtube.com/watch?v=6mMz6Hqt ... r_embedded
Und jetzt sag noch mal, dem fehlt Allrad! :finger:
Grüße [/quote]
MUHAHA
Dann ist das O.K.
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 7. Nov 2010 17:18, insgesamt 3-mal geändert.
Nee bin noch nie so ein Auto gefahren, aber ich habeweniger PS und bekomm das schon manchmal nicht auf die Straße. Was mich immer an den Videos stört ist die Tatsache, dass wenn der Turbo den LD aufgebaut hat die Räder durchdrehen. Bei 550PS ist das auch beim 3ten Gang nicht vorbei.
Ich hab aber nen VR syncro besessen und jetzt ein TDI 4motion mit 360NM Drehmo. Also ich weis was Schlupf ist und wie man das verhindert.
Machst du dann jeden Gang länger? Die meisten machen das ja nur beim letzten.
Ich bin halt ein Fan von einem Vollendeten Auto und nicht von einem das nur von 50-250kmh was taugt. Daher meine Kritik.
Geil ist das Projekt aber allemal. Ist ja auch nicht böse gemeint gewesen - nicht falsch verstehen.
Gruß Sebbi
Gruß Sebbi
- c4v6biturbo
Gruß Sebbi [/quote]
Das ist der Vorteil der zwei Lader, der Ladedruck wird sehr gleichmässig aufgebaut, blaibt über einen großen Drehzahlbereich konstant,
und setzt nicht so schlagartig ein wie bei einem großen Lader, oder wie bei den TDi´s. Aber das ist auch eine Abstimmungssache.
Aber wie gesagt 500 PS und eine schöne Leistungsentfaltung sind O.K. es müssen nicht 600PS sein.
Aber für den M3 muss es reichen!
Das Getriebe ist so geändert, das alle Gänge länger übersetzt sind.
Gruß Sebbi [/quote]
Zuletzt geändert von c4v6biturbo am 8. Nov 2010 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Shadow
