Diesen Hier meine Ich
Felgen
- StYle
So,
grade beim Lacker gewesen, sobald ich die Felgen mit Reifen habe, kanns losgehen.
Ich werde mir jetzt die MAM MT2 in 9,0x17 ET30 - Chrom bestellen:
http://www.felgenoutlet.de/felgen/info/ ... _MT2_Chrom
Hier das passende Gutachten:
http://www.felgenoutlet.de/gutachten/17 ... igkeit.pdf
Auf der Homepage kann ich als Komplettrad die 3 Varianten auswählen:
205/40 R17
215/35 R17
215/40 R17
Darf ich jetzt nur die drei Größen nehmen, oder auch andere, im Gutachten sind ja nicht alle aufgelistet.
Aber naja ich denke mal, dass ich 215/40 R17 nehmen werden, undzwar diese:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Hat jemand die Kombination 9x17 + 215/40 ??
Falls ja bitte einmal bescheid geben, damit ich in eurem Showroom mal gucken kann, will ja keine Ballons.
Tobias
205/40 R17
215/35 R17
215/40 R17
Tobias
- StYle
Hey Christian,
schau mir gleich nochmal deine Felgen/Reifen Kombination an.
Hmm also auf der Seite habe ich halt VW, Golf 3, Vento (1HX0 usw...) und 4/100 angeklickt, dann kam das Gutachten, was ich oben gepostet habe.
Aber bei 17" 40er Querschnitt schon ein Tachotest?? damit habe ich jetzt garnicht gerechnet...
Das mit dem ziehen, ok, wer schön sein will, muss leiden.
Achso und eine Reifenfreigabe für die Goodyear Eagle F1 GS-D3 brauche ich auch noch, muss ich da gleich mal anrufen oder ne mail schreiben....
- StYle
Schaut ja super aus :daumen: Was würde eig. so ein Tachotest kosten? hmm...Original von Christian
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... ntid=29213
- Sebo
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
Hier vielleicht hilft dir das eher weiter. klick mich
Ist zwar nen Polo aber dort geht es auch um 205/40R17 und 215/35R17 beides auf einer 8,5" Felge auf einer 9" Felge sollte der Reifen noch um einiges schöner sitzen. :]
also ich würd aufjeden den 215/35 nehmen
- StYle
Hey Sebo, danke für den Link,
35er Querschnitt hat auch schon was, aber denke werde trotzdem den 40er nehmen.
Habe jetzt auch die Reifenfreigabe für die Goodyear Eagle F1 GS-D3
Mit dem Festigkeitsgutachten und der Reifenfreigabe sollte die Eintragung ja kein Problem mehr sein oder?
gebördelt wird sowieso, und gezogen evtl auch, der Lacker bekommt die Felgen zum anpassen, daher will ich jetzt mal bestellen ^^
Naja wenn der eine Tachoüberprüfung haben will ok, aber angleichen musstest den ja nicht lassen oder Christian? Denke aber mal nein
EDIT: Reifenfreigabe im Anhang
Tobias
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 23. Feb 2011 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Sebo
- GKB: CCM
Überleg dir das bitte nochmal 215/40R17 auf ner 9" Felge? Ne Danke^^
vorallem Tachoüberprüfung musst du bestimmt machen lassen.
Ich hab mit 205/40R17 schon was bei 3% was noch im Rahmen liegt
kauf dir lieber die schönen flachen 35ger
zum verdeutlichen Höhe der Reifen
205/40R17 = 82mm
215/35R17 = 75,25mm
215/40R17 = 86mm
195/50R15 = 97,5mm (nur mal zum vergleich) Finde die schon sehr Ballonmäßig^^
Somit dürfte dein Komplettrad dann gut und gerne 2cm größer sein als mit dem 35ger...
Selbst dabei gibt es noch Fertigungstoleranzen.
205/40R17 = 82mm
215/35R17 = 75,25mm
215/40R17 = 86mm
- StYle
ja, ich habe das.
Gutachten für den Golf hast du`?
Bei mir wollte der TÜV nen Tachotest haben, weil du eine abweichung lt Rechner um 5% hast...
und kräftig ziehen wirst du damit auch müssen.
Hey Christian, schau mal hier:
http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
also ich komme auf eine geringere abweichung als 5%, was sind denn die "Referenzgrößen" weil eigentlich gibt es da ja immer toleranzen hmmm... naja mal sehen was der Tüv sagt, ich bestelle jetzt die Felgen und Reifen, wird schon schief gehen
Danke für eure Hilfe.
EDIT:
Hey Sebo
also bei deinen Reifen komm ich auf ne Toleranz von 3.1% (205/40)
und bei mir dann 4.6% bei (215/40)
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 23. Feb 2011 20:28, insgesamt 1-mal geändert.
Toleranz liegt irgendwie bei 2% oder so.
Bin ich mir grad nicht sicher.
Mein Tachotest beim ADAC hat mich als Mitglied 22 EUR gekostet.
Und der Tacho zeigt bei mir 1zu1 an.
also wenn ich 120 KmH lt Tacho fahre, habe ich das auch wirklich drauf.
und das Problem ist. ein Tacho darf immer zu viel anzeigen, aber nie zu wenig...
- Splinter
- GKB: CDA
- Echter Name: Jan
Schau dir mal die Reifenkombi an.
215/35 17 sieht um Welten besser aus als die 215/40
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... ntid=18619
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... ntid=28571
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... ntid=14654
http://www.golfdrei-cabrio.de/wbb2/atta ... ntid=14655
- StYle
also stimmt, optisch sehen die 35er im direkten Vergleich doch noch ein Ticken besser aus, und wenn ist das mit dem Tacho berücksichtige, bin ich mit denen auch viel Besser bedient, da wird wohl nichtmal eine Messung nötig sein denke ich.
Da hat man halt nur weniger Auswahl, deswegen war meine Wahl erst die 40er.
Nunja in 215/35 stehen die zwei zur auswahl:
http://cgi.ebay.de/4x-Sommer-Reifen-215 ... 4cf4ca3c14
http://cgi.ebay.de/4x-215-35-17-83Y-HAN ... 5197e46c3d
Sind beides keine schlechten Reifen denke ich mal, Preislichund optisch würde ich die Falken bevorzugen, denke die kann man auch nehmen.
Nur muss ich jetzt noch die Reifenfreigabe bekommen, bevor ich die kaufe, oder kann ich die bedenkenlos bestellen und die Freigabe mir zuschicken lassen? Muss halt für 9J freigegeben sein
Danke für eure Anregungen
Tobias
Tobias
- cab4
Hallo Gemeinde,
gut das du dich doch noch umentschieden hast.
Mit den 215 40 hätten die Felgen viel zu klein gewirkt.:zZ:
Wegen den Gutachten bzw der Reifenfreigabe, einfach mal auf die Homepage gucken.
ich habe damals bei Hankook angerufen und gefragt wie so eine Reifenfreigabe bekomme. Dann sollte ich ne Mail mit Fahrzeugdaten und Felgengröße senden und 2 tage später hatte ich das Gutachten:D
Ich hatte sogar ne Mail nach Japan zu Nankang geschickt und habe dort auch eine positive antwort bekommen für die 195er und ne 7,5J Felge.
das war Lustig mit "Winnie"
Gruß Chris
Gruß Chris
bei teuren Reifen würde ich mich erst um die Freigabe bemühen und dann kaufen...Original von StYle
Tobias
- StYle
ich habe ein Problem... -.-
Also die Reifenfreigabe für die 215/35 R17 Falken habe ich jetzt auch, soweit gut.
Nun habe ich eine Mail von dem Felgenhersteller bekommen:
die Combo 8x17 und 9x17 will ich aus dem einfachen Grund nicht, da man die Felgen dann nicht von vorne nach hinten machen kann....
EDIT:
Ein festigkeitsgutachten kann man ja auf der HP runterladen, steht ja oben der link, + reifenfreigabe reicht doch für die eintragung, ?..
Gruß´,
Tobias
Christian du hast doch auch rundum 9x17 hast du gesagt oder?Sehr geehrter Herr Tobias Koppers,
Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
Anmerkungen und Kommentare zu Ihrer
Bestellung:
Diese Felge in 9x17 Zoll ist ausschließlich an der Hinterachse zugelassen.
Sie können diese Felge in Verbindung der Felge in 8x17 Zoll an der Vorderachse laut TÜV Gutachten montieren.
Wir haben Ihre Bestellung auf die Felgen Vorderachse 8x17 Zoll und Hinterachse 9x17 Zoll geändert und hoffen in Ihrem Sinne gehandelt zu haben.
Neuer Status: In Bearbeitung
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte
auf diese eMail.
Mit freundlichen Grüßen
Felgenoutlet.de
German eTrade GmbH
Hermann-Grafe-Str. 41
01662 Meißen
Email: shop@felgenoutlet.de
Homepage: http://www.felgenoutlet.de
(bitte halten Sie für die schnellere Bearbeitung den Verlauf der Email bei)
EDIT:
Gruß´,
Tobias
Zuletzt geändert von StYle am 24. Feb 2011 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
naja. hmm
du kannst es versuchen. bei mir stand es halt drin, das man 9x17 rundum fahren kann.
die RH Felgen gibts ja sogar noch breiter.
aber was ändern denn die deine Bestellung?
Ruf da mal an, aus welchem Grunde die Felgen denn nur auf der Hinterachse erlaubt sei?
Hast du noch nen anderen Shop wo du sie bekommst?
- StYle
http://gutachten.bmf-application.com/ma ... 103956.pdf
das findet man im netz... also keine möglichkeit die in 9j rundum eingetragen zu bekommen?
Zuletzt geändert von StYle am 24. Feb 2011 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
du hast das FestigkeitsgutachtenOriginal von StYle
Geh zum TÜV und frag nach.
Bei mir ging es damit.
für die andere Kombi gibt es halt nen TÜV Gutachen.
- StYle
Man ist das ein mist, ich frag mich auch grad, wieso man die drei Varianten
8x17
8x17 + 9x17
9x17
Für einen Golf 3 aussuchen konnte, wenn kein Gutachten vorhanden ist.
Wollte die Felgen eig nächste Woche haben, damit der Wagen endlich zum Lacker kann...
Ok, werde dann die Reifenfreigabe, das Gutachten und das Festigskeitsgutachten mit zum TÜV nehmen und Fragen, muss ich morgen ne Stunde Schule für sausen lassen...sonst ists nicht machbar.
Naja ich hoffe morgen weiss ich dann mehr.
Tobias
8x17
8x17 + 9x17
9x17
Tobias
