8,5 Zoll bei 17 Zoll Durchmesser?
sonar
Beitrag von sonar »
Ich würde am liebsten die DZ Exclusiv Felgen kaufen.
Die gibt's in 17 Zoll aber nur in 8,5 Zoll breit oder 10 Zoll.
10 Zoll wird schon sehr extrem, also 8,5 Zoll.
Da muss ich wohl vorne und hinten die Radläufe bearbeiten oder?
16 Zoll finde ich irgendwie klein.
Mein Wagen ist so ungefähr 50mm tiefer.
Hat hier schon jemand Erfahrung?
RE: 8,5 Zoll bei 17 Zoll Durchmesser?
guck mal, ich glaube hier findest du eine Menge Antworten dazu.
Klick mich hart
sonar
Beitrag von sonar »
Toll! So schlau war ich schon
Und wer hat hat jetzt da 8,5 Zoll bei 17 Zoll Durchmesser??
Habe keinen gefunden
Sebo
Beitrag von Sebo »
Na also das Thema Felgen hatten wir erst vor kurzem und da ging es um 9*17" glaub Style war das der fragte ob das passt. Dann sollten 8,5" also 0,5" weniger wohl auch passen wenn 9" passen...
edit:nur unwesentlich weiter unten... Thema FELGEN
Zuletzt geändert von Sebo am 2. Mär 2011 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
sonar
Beitrag von sonar »
Den Thread verfolge ich auch mit, so wie es da aussieht scheinen hinten 8 Zoll gut zu passen und 9 Zoll nicht. Da ich bisher keine 9 Zoll hatte weiss ich nicht um wieviel diese Felgen zu breit sin, vielleicht reicht ja eben dieses halbe Zoll ?
Vorne muss ich wohl so oder so mindestens bördeln damit die 8,5 Zoll passen.
Sebo
Beitrag von Sebo »
öhm hinten passen 9" ... er hat jetzt 8*17 und 9*17" bestellt...
sonar
Beitrag von sonar »
Hm, mit 16 Zoll wäre ja alles einfacher aber die sehen halt einfach nicht gut aus meiner Meinung nach.
Bei dir sind ja 7,5 Zoll rundum montiert und vorne sieht es auf den Fotos schon ziemlich eng aus, bei 8,5 Zoll sehe ich da keine Chance
Zuletzt geändert von sonar am 2. Mär 2011 22:45, insgesamt 1-mal geändert.
8,5x17" passt hinten und vorne.
Mußte aber deine Radläufe zumin Bördeln.
Hatte das selber auf meinem Cab drauf, allerdings nur 40 mm tiefer.
Hatteo keine Probleme, das es i.wo schleift, außer wenn der wagen voll beladen war bzw hinten leute drin saßen, hat er ab und zu mal aufgesetzt.
Reifen waren 205/40 druff.
Hier die Bilder:
[IMG]http://img839.imageshack.us/img839/7281 ... 040910.jpg[/IMG]
[IMG]http://img713.imageshack.us/img713/1349 ... 040910.jpg[/IMG]
[IMG]http://img844.imageshack.us/img844/2830/p1820020910.jpg[/IMG]
sonar
Beitrag von sonar »
Sehr schön, danke :D
welche Felgen waren das?
Zuletzt geändert von sonar am 2. Mär 2011 22:54, insgesamt 1-mal geändert.
Kein ding. ;) :D
[quote]Original von sonar
Habe keinen gefunden [/quote]
wenn du so schlau warst, dann schreibs doch nächstes Mal rein.
Ob 8,5, 9 oder 10x17 sagt noch gar nichts aus, ob das alles so passt.
Da spielen viele Faktoren eine Rolle.
1. Die ET der Felge
2. die Größe des Reifens
3. Das Fahrwerk
4. die Tiefe
Daher ist eine pauschalaussage wie hier sie gemacht wurde, gar nicht festzulegen.
was man pauschal sagen kann: eine Mittlere ET und nen schmaler Reifen sind schon immer ein guter Anfang.
Das Fahrwerk spielt in soweit eine Rolle, das z.b. die Federbeine bei einem Gewinde dicker sind du so hier und da eine andere ET benötigst, damit du genügend Platz zum Dämpfer hast.
Zur "Tiefe" muss man ja nix sagen. wenn der Wagen arschtief ist, ist die warscheinlichkeit, das du aufsetzt einfach höher. Oder das es irgendwo schleift.
Wenn man breitere Felgen fahren möchte, dann sollte man sich von Anfang an auf Arbeiten einstellen. Bördeln, vielleicht auch ziehen.
sonar
Beitrag von sonar »
Genau dies war die Art von Antwort mit der ich etwas anfangen kann statt nur "benutz doch die Suche" :zwinker:
Also als ET gibt es die Felgen bei 8,5 Zoll mit ET15 oder ET30, als Fahrwerk ist ein Supersport Gewinde eingebaut, dieses ist auf etwa 50mm runtergeschraubt.
Ich denke mal vorne ET30 und hinten ET15..
tja, und da fängt ja das Problem an... wir haben bestimmt mehr als 10 threads mit der gleichen Diskussion.
ob nun 9x16, 9x17, 8x17 und und und.
Ich denke mal vorne ET30 und hinten ET15.. [/quote]
ET 15 mit 8,5 kann hinten schon eng werden.
ich hatte hinten ne zeitlang 9x17 mit ET 15 und da ist der Koti gut bearbeitet worden.
sonar
Beitrag von sonar »
Ok danke für die schnellen Antworten
Freddygti
Beitrag von Freddygti »
[quote]Original von Sogno_Blu
Hier die Bilder:
[IMG]http://img844.imageshack.us/img844/2830/p1820020910.jpg[/IMG] [/quote]
fahre auch die dimension..aber bei mir sieh des ganzzzzzzzzzzzzz anders aus..da zieht sich der reifen doch voll...sieht bei dir au wie nen breiter 205er auf ner 7,5x17 felge
Sebo
Beitrag von Sebo »
es waren auch 205/40er drauf.
Aber guck mal spaßeshalber bei mir in Fred da siehst du mal den Vergleich zwischen alten und neuen Reifen wie stark die sich doch ziehen obwohl beides 205/40er sind nur andere hersteller zwischen VA und HA
Freddygti
wusste garned das es den achilles auch in der größe gibt...finde den garned mehr.
wirkt aber trotzdem au no breit..guck mal wie des bei mir aussieht.
