bitte per pm danke
Treiber für Datenkabel
- thyphon2000
- thyphon2000
Man kann dir weder ne PN schicken noch hast du ne E-Mail Adresse angegeben......
Zuletzt geändert von thyphon2000 am 12. Mär 2011 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
- StYle
RE: hi
Ähm, wieso solltest du das nicht dürfen?? :zZ:Original von stefan
komisch ?? email adresse weiss nicht ob ich die hier eintragen darf `??
@thyphon2000
Magst mir die auch senden? HAbe die CD die beim Kabel war auch verlegt ^^
Tobias
euch is schon klar, dass das vag com ne relativ teure software is und die hier großzügig verteilen eher illegal?
mir persönlich isses ja egal, aber den forenbetreibern hier sicherlich nicht
holt euch vom vag com hersteller die lite version.
zum fehler auslesen und so tut die es auch
http://www.ross-tech.com/vcds-lite/download/index.html
oder nehmt direkt das hier:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
- Bananenkörbchen
jef von ross tech sagt, dass es doch noch keine freeware is.
hab den eben gefragt
er empfiehlt die vcds-lite shareware von deren page.
wenn ich gleich wach bin und wieder gradeaus gucken kann geh ich trotzdem mal runter und teste das wbh diag.
hab gestern mein kabel bekommen
Zuletzt geändert von angelone am 13. Mär 2011 21:56, insgesamt 2-mal geändert.
- thyphon2000
HIER haste den Link für den Treiber des Kabels und im Anhang den Hinweis zur Installation den solltest du dir GENAU durchlesen!!
Zuletzt geändert von thyphon2000 am 17. Mär 2011 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
das blaue kabel von ebay is auch kein odb interface.
musst zuerst auf optionen und dann oben links "com 3" auswählen und testen.
das is kein usb interface sondern ein virtueller com port.
danach speichern und im hauptmenü "auto scan"
da dnan oben das cabrio auswählen uns start.
dann kriegste nach einiger zeit alle vorhandenen fehlercodes in dem fenster angezeigt.
alternativ im hauptfenster "select control module" und die controller einzeln auslesen.
z.b. 01 ist der motor.
dann haste da evtl. nen fehlercode.
z.b. den hallgeber der nockenwelle wenn der motor nicht läuft
in dem menü kannste den fehlercode dann auch löschen und nicht nur angucken
/edit
das kostenlose wbh-diag diagnosetool da ist übrigens irgendwie müll.
schmiert andauernd ab und wenn mans beendet bleibts im hauptspeicher und zieht 80% cpu.
zumindest bei mir
mit dem blauen kabel muss man die alte version davon nutzen.
die neue ist nur für odb interfaces
/edit
zumindest bei mir
Zuletzt geändert von angelone am 17. Mär 2011 21:22, insgesamt 2-mal geändert.
- thyphon2000
