[Elektrik & Beleuchtung] Ich bin verwirrt o.O ZUgelassen oder nicht ?
RE: Ich bin verwirrt o.O ZUgelassen oder nicht ?
Was für Scheinwerfer sind das denn?
Evtl. einfach ne normale Orangene Birne reinmachen?
Original von Golfi2,0
Hi
Normale birnen passen da nicht rein. nur diese kleinen LED´s . das ist sone fassung wie die von den seitenblinkern. Allerdings bekomme ich die nicht in die fasung gedrückt warum auhc immer. sonnst hätte ich mir solche rein gemacht..
Das sind diese scheinis klick
hmmm, die Scheinwerfer sind ja eh nicht mit Blinker zugelassen, ne?
damit hat sich das doch eh erledigt.
und wenn du nen vernünftigen TÜV oder Polizist hast, wird er das auch an den Nummern erkennen.
So ging es mir im Sommer mit den Standlichtern in den Blinkern.
Es ist ganz einfach du darfst eine geprüfte lichttechnische anlage nicht verändern. Die scheinis sind ohne blinker geprüft also auch nur ohne blinker zu verwenden. Wenn du blinker haben willst gibts die in pros und auch was von fk
Du musst die Scheinwefer mit den dafür vorgesehen Leuchtmittel betrieben, sonst verliehren die ihre Zulassung.
Sonst dürfte man ja auch Xenon Brenner in die Scheinwefer einbauen.
" - mit zusätzlichen Standlicht-Reflektor" steht sogar in der Artikelbeschreibung...
Kannst ja mal den TÜV fragen, was man tun kann um da Blinker zu verbauen, aber dies muss nicht umbedingt von erfolg gekrönt sein und selbst wenn... billig wird es dann garantiert auch nicht....
edit: kannst ja fragen ob du anstatt zusätzliches standlicht da TFL reinhauen kannst, siet dann aus wie bei den Xenon scheinwerfern des aktuellen Seat Ibiza
P.S.: der link in deinem ersten Beitrag funzt nicht, bekomme da nur error 404...
Zuletzt geändert von Der Eine am 3. Apr 2011 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
heigöö
Beitrag von heigöö »
Ein E-Prüfzeichen heißt noch lange nicht, dass man die Teile auch betreiben darf! Das wird oft verwechselt. Zum E-Prüfzeichen gehört eine Nummer, hinter der sich das zugehörige Prüfprotokoll verbirgt. Darin steht, wofür die Prüfung erfolgte. Da steht dann drin, das sie als Lampe zugelassen ist, aber noch lange nicht, das man sie innerhalb der EU nutzen darf ;)
Damit wird gerade bei Ebay verdammt viel Schindluder betrieben.
Chris mein Freund der Sonne :D
Diese Scheinwerfer haben KEINE Blinker, das äußere da ist ein STANDLICHT :D
Hatte die selben schon 2x ^^
Dies erkennst du daran, das da nur ne T10 Birne drin ist und keine T20 wie es für ein Blinker im Frontbereich ( im Schweinwerfer ) Standart ist ;)
Dieser Scheinwerfer hat:
2x Angel Eyes Standlichtringe
2x kleine LED Standlicht oben mittig
1x T10 Standlicht außen
Die haben und hatten nie ne Blinker Version.
Du siehst ja sogar am Kabel, das es mit dem Standlicht verbunden ist und kein Stecker fürn Blinker hat.
DIe T10 Birnen werden für die Seitenblinker verwendert.
Das Prob an dr ganzen geschichte ist dann aber folgendes.
Es ist vorgeschrieben bzw üblich das du 12V21W also Blinkerbirne vorne und hinten hast.
Die Seitenblinker sind aber nur 12V5W ( Wie das Standlicht ) und das ist wie man unschwer erkennen kann, viel zu schwach.
Die einzigen Birnen die 12V21W haben die die normalen mit Metallsockel oder die T20 mit glassokel.
Aber T20 darfste da nicht reinfummeln, weil du dann denn Schweinwerfer Baulich veränderst und dadurch auch noch das E-Prüfzeichen flöten geht... ergo deine Betriebserlaubniss vom Fahrzeug erlischt und das kann unangenehme folgen haben.
Ich hatte ja wie gesagt selber diese Scheinwerfer und habe Sie auch auf T20 umgebaut, aber das war Jugendlicher leichtsinn und Ich betone nochmal das es im Bereich der STVO NICHT Zugelassen ist.
Wenn du unbedingt Blinker im Schweinwerfer brauchst, mußte die andere Scheinwerfer kaufen, was anderes bleibt dir nicht.
ICh habe befürchtet das sowas kommt -.-
Ich glaube das Cabby steht demnächst in ebay ..... Kein lust mehr zu fummeln bzw Keine zeit mehr
naja, hättest mal vorher gefragt
steht ja auch klar da in der Beschreibung, das die OHNE BLINKER sind.
bzw. es steht halt nicht drin, was ja der Umkehrschluß ist
aelex
ebay fehler
Beitrag von aelex »
schick doch einfach zurück!
dürfte selbst bei einem Privatverkäufer kein Problem darstellen da ja der Artikel eben keinen Blinker hat...
