Weiß einer zufällig, wie hoch das Luftfördervolumen (m³/h) des original Heizungs-Gebläselüfters ist (wenn man ihn voll aufdreht) ?
Ein ca.-Wert würde schon reichen.
[Sonstiges] Luftfördermenge Heizungs-Gebläse?
- EternaX
- Echter Name: -
Ein 60mm PC Lüftert fördert schon ca 45m³/h, Zebi
@blacksoul: Ich bau die Lüftung der Heizung an die Drosselklappe und baue mir so einen Kompressor. Je höher ich die Lüftung drehe, desto mehr Ladedruck erhalte ich
Ne, Spass...
Ich habe den original Lüfter der Lüftung ausgebaut und alles was mit der Lüftung zu tun hat rausgerissen und die ganzen Lüftungsverrohrung hinterm A-Brett so verändert, dass nur noch der Luftstrom zur WIndschutzscheibe existiert. Somit brauche ich auch den riesigen und schweren original Lüfter nicht mehr (mal davon abgesehen dass auch das Loch in der Zwischenwand zum Motorraum, an der er verschraubt wird dicht gemacht wurde beim cleanen) und will einen kleinen 80 - 120mm Lüfter dort hin setzen.
Ne, Spass...
