[Elektrik & Beleuchtung] Rund um die vr6 Cap´s
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
Zebi
Beitrag von Zebi »
ein thema für alles um den vr6 ^^
meine probleme.
elektrik:
Tankanzeige zeigt mir nichts an. (seit vr6 umbau 2 -3 mal angezeigt danach stillstand)
geber hab ich gemessen und laut messgerät ist er i.o mein altes tacho dran gemacht und da geht auch nichts.. was nun ?
Kompressor:
Eaton ist drunter nur wohin mit dem blowoff unterdruckschlauch ?
lg sebi
Golf 3 Cabrio Vr6 2,8l
Red Cab
Baujahr: 1997
RE: Rund um die vr6 Cap´s
Beitrag von Red Cab »
Hei,
wenn der Geber und der Tacho i.O. sind so wie du schreibst, kann ja nur die Leitung vom Geber zum Tacho ein Problem haben.
Da das erst nach dem Umbau aufgetreten ist, tippe ich mal ganz verwegen auf eine nicht korrekt gesteckte Steckverbindung, bzw. rausgerutschte Pin´s.
Aber eigentlich darf ich ja nix schreiben, hab ja kein VR6 Cabby :zwinker:
Ronn
Zebi
Beitrag von Zebi »
hab den fehler gestern gefunden.. es war die belegung am sicherungskasten.. hätte nicht gedacht das der golf eine andere pinbelegung als das cab hat (am Spritpumpen stecker)
problem gelöst.
hab aber noch ein prob. und zwar springt er nur an wen ich um die 5 sek. orgel.
bei zündung meldet sich die spritpumpe (4 bar pumpe) zündfunke kommt auch sofort und es ist ein k&n lufi montiert. beim letzten fehlerspeicher auslesen war die lambdasonde noch nicht montier liegt es nur da dran das im fehlerspeicher noch vermerkt ist das die lambdasonde nicht angeschlossen ist ? oder könnte das noch was sein ?
und cab hier darfst du natürlich auch schreiben ^^
Verteiler oder trafo... was hast du...? Wenn die Lamda drin ist und funktioniert dürfte es daran eigentlichenicht liegen..... Vielleicht auch die Einspritzdüsen...!?
Forumschaftlicher Gruß
Zebi
Beitrag von Zebi »
ich habe einen verteiler. aber wäre der doch hin würde der motor doch garnicht anspringen oder sehe ich das falsch ? ach und was mir noch aufgefallen ist ,das er nicht ganz rund läuft wenn er warm ist. kann das zusammen hängen ?
Tobi's 3er
Beitrag von Tobi's 3er »
Ich hab das Problem, das die Blinker nicht richtig gehen. Per FB funktionieren sie einwandfrei. Aber wenn der Motor läuft gehen sie mal, dann mal wieder nicht etc. Das Blinkerrelais ist aber i.O.!
Ideen?
Original von Zebi
Würde mal ein neues Zündtrafo (Zündspule) einbauen und eventuell den Kurbelwellensensor überprüfen, wenn der VR einen haben sollte (keinplanvonvr6hab)
Original von Tobi's 3er
Ideen?
Könnte am Lenkstockschalter liegen.
Zebi
Beitrag von Zebi »
zündspule ist schon ne idee. die ist noch von meinem 1,8l motor. aber macht das einen unterschied ?
Nein, die Spannung ist die gleiche.
Zebi
Beitrag von Zebi »
das dauert ca. 5 sek. bis er anspringt dan bleibt er zwar an aber hat kleine schwankungen um ca. 100 umdrehungen.
