[Elektrik & Beleuchtung] Zündschloss defekt / Dachsteuerung
Benutzer 5127 gelöscht
Beitrag von Benutzer 5127 gelöscht »
Bei meinem Golf 4 ist das Zündschloss in Stufe 1 defekt.
Schlüssel stecken, Stufe 1: passiert nichts bei mir (Normalerweise Radio ein/Dach lässt sich bewegen)
Drehen Stufe 2: Anzeigen + Radio ein
Drehen Stufe 3: Motor ein ;)
Aber wenn ich den den gesteckten Schlüssel fest reindrücke klappt es (Radio geht an, Dach bewegt sich)
Wie bekomme ich es am einfachsten hin das ich das Dach in Stufe 2 bewegen kann ?!? , diese funktioniert bei mir ja noch.....
ps:
von der Lösung hinten am Verdeckmotorstecker einfach Dauerplus zu Brücken habe ich schon gehört sehr einfach und verlockend, aber mir zu gefährlich, falls der Dachschalter mal verrückt spielt und der Motor fratze geht....
gaz-man
RE: Zündschloss defekt / Dachsteuerung
Beitrag von gaz-man »
Wechsle den Zündanlassschalter, sollte dann wieder Funktionieren.
Sitzt genau hinter dem Zündschlosszylinder, sieht mann schon wenn verkleidung abgemacht wird. :zwinker:
Habe gerade mal danach gegoogelt und einige Anleitungen zum Zündanlassschalter gefunden.
Bin jetzt ein wenig erschrocken was es für ein Aufwand ist.
Manche setzen ganze Schraubstöcke dazu auf die Lenkradnabe 8o
Klausi
Beitrag von Klausi »
schraubstöcke auf Radnabe?? :D
- als erste Airbag ausbauen ( nur geschultes Personal)
- dann Lenkrad runter
- dann Lenkstockschalter ab wie Blinker und Wischerschalter ( ist mit 3 kleinen schrauben befestigt)
- Dann brauchst du einen Abzieher von Vw womit du die Hülse von der Lenksäule ziehst mit der Feder
- dann ist unten am Lenkradschloss eine abreißschraube (meistens) die losmachen.
Dann kannste das Lenkradschloss nach vorner ziehen und kommst dann an die kleine schraube dran womit der Zündanschlassschalter befestigt ist.
MfG
Chri
Beitrag von Chri »
ZAV kostet 30€
einbau beim freundlichen 120-150€
Stand vor 3 tagen.
lg
