[Motor, Bremsen usw] Bremsenfrage
Bremsenfrage
Ich möchte meine Bremsen, VA und HA, überholen. Vor lauter Rost kann ich an den Sätteln VA nichts erkennen was für ein Fabrikat das es ist. Nun frage ich euch was den Standardmässig verbaut wurde und spielt das überhaupt eine Rolle wenn man Bremsscheibe, Bremssattel und Halter wechselt?
Kann man bei den Trommel bremsen den Deckel einzeln bestellen?
Wie sind eure Erfahrungen/ Meinungen zu Neuteilen oder gebrauchten?
Ich möchte die Sättel und den Deckel der Trommelbremse vorgängig zum Pulvern geben deswegen meine Fragen.
Daten:
BJ 1994, MKB: ABS, 90 PS kein ABS ansonsten nur Basisausstattung
Dank für Antworten :)
heigöö
Beitrag von heigöö »
Dein Händler fragt dich, wenn es eine Rolle spielt, welches Fabrikat verbaut wurde. Bei deinen brauchst du dir da aber keine Gedanken machen. Denn so sind die Systeme gebaut wurden, dass sie untereinander kombinierbar sind. Also egal welcher Zulieferer die Teile gegossen hat. Wenn du allerdings auf andere Motorisierungen zurückgreifen willst ist das natürlich nicht mehr egal.
Was ich nicht verstehe, was meinst du mit Deckeln für die Trommeln? Es gibt nur die Trommeln hinten, oder meinst du die Staubkappen für das Radlager? Da kannst du dir das pulvern sparen.
Besten Dank für die Antwort. Also du denkts es ist egal ob Girling oder Lucas.
Bei den Trommeln hab ich mich falsch ausgedrückt ich meine natürlich die Bremstrommel.
N8tro
Beitrag von N8tro »
Neein!!
Girling und Lukas Sättel sind unterschiedlich...
Zumindest hinten,...
Wenn du die Sättel tauschen willst dann nimm ne drahtbürste und mach den dreck runter ;) man erkennt da wenigstens nen paar Nummern, und dann poste das wieder hier ;)
Die Schreiben und Beläge sind gleich!
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Hinten hat er ja Trommelbremsen...........
N8tro
Beitrag von N8tro »
[quote]Original von thyphon2000
Hinten hat er ja Trommelbremsen........... [/quote]
Dann geh ich mal davon aus das die Anschlüsse vorne evtl. auch unterschiedlich sind!?
hat da wer ne Ahnung?!
heigöö
[quote]Original von N8tro
hat da wer ne Ahnung?! [/quote]
Was soll da unterschiedlich sein? Da unterscheidet sich nichts. Und der ABS hat nunmal nur unbelüftete Scheiben vorne und Trommeln hinten. Da passt alles aus jedem ABS.
Hat vielleicht jemand Teile Nummern von euch?
Würde diese z.B. Passen?
http://cgi.ebay.ch/Bremssattel-rechts-v ... 2564285f56
Sind die Bremsen Beim Cab anders als bei der Limo?
Zuletzt geändert von da0105 am 15. Sep 2011 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
heigöö
1H0 615 123 B - links
1H0 615 124 B - rechts
Limo und Cabrio haben zwar viele gleiche Teile, die Bremse ist allerdings eine 256mm. Der von Dir verlinkte ist allerdings für die 239mm Bremse, die passt am Cabrio nicht
he da bedank ich mal für deine schnelle Antwort :daumen:
Hab ich mir gedacht, das Gewicht ist ja höher
So hab mir nun gebrauchte Bremssättel für vorne gekauft und werde diese überholen.
Was meint Ihr dazu?
N8tro
Beitrag von N8tro »
Joar viel Spaß, sind natürlich hart versaut...
Die arbeit wärs mir nicht wert ;)
bei ebay gibts die günstig in neu :P
http://www.ebay.de/itm/BREMSSATTEL-VORN ... 35ae7012f8
So mal neue Bilder von einem bereits lackiertem Bremssattel und rep. Satz mit neuem bremskolben.
