[Elektrik & Beleuchtung] ABS leuchtet immer auf, was tun?
Mario1802
Beitrag von Mario1802 »
Hallo, mein ABS leuchtet immer auf, was tun?
Dachte erst das es an der Sicherung liegt, habe die getauscht... aber geht trotzdem nicht aus.
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
Radsensor kaputt oder ein Kabel durch geschauert einfach mal nach schauen, oder läst ihn auslesen dann weiß was defekt ist
Mario1802
Radsensor? wo ist der?
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Du hast an allen vier Räder jeweils einen Raddrezahlsensor,lass dein Auto auslesen und du weisst welcher hinüber ist.
Du kannst natürlich auch alle vier auf Verdacht tauschen :sauf: und wie schon RS125racermg sagte, schau auch nach den Kabel!! meine waren total am Ar...
Kauf dir DAS Buch ist sehr hilfreich!
Mario1802
und wie teuer ist das so ungefähr wenn man es reparieren lässt?
Mario1802
??? :_(
Würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen und dann kannst auch gleich fragen was es kostet, wenn du es machen lässt.
thyphon2000
Das kannste selbst Reparieren !! lass auslesen welcher hinüber is und meld dich nochmal .
Ich hab meine Kabel inkl. Sensoren vor zwei Wochen auch neu gemacht ist keine Kunst,dafür reichen auch zwei linke Hände ;-)
Sensoren gibt ´s in der Bucht für´n Appel und Ei...
Mario1802
kostet das Auslesen denn was?
Original von Mario1802
Kommt auf die Werkstatt an, gibt welche die das so machen, und welche die richtig Kohle dafür nehmen.
Kann aber nicht die Welt kosten, dauert keine 5min.
Mario1802
kann man das auch von aussen sehen welcher Kaputt ist?
thyphon2000
Ich glaub du bist Beratungsresistent.........vier mal steht in dem Thread du sollst dein Auto auslesen lassen...
Die Kabel siehste alle von außen.
Die hinteren gehen an der Achse lang und dann unter deine Rückbank.
-> Rad abnehmen und dann kannste die verfolgen bzw schon direkt sehen.
Die vorderen gehen am Dämpfer lang und dann richtung Motorraum.
An und für sich würde ich einfach mal zu VW fahren und auslesen lassen, weil den Drehzahlsensor siehste hinten z.B. nicht.
Wie ich das hier verfolgt habe, wäre es auch glaub ich in deinem Fall Sinnvoller, wenn du es auslesen und machen lässt ;)
gruß
Mario1802
ich hab vor 2-3 wochen mal aufgesetzt vlt. kommts daher.. eig. leuchtet es seit dem auch :(
Nix is unmöglich ;)
Fahr einfach zu einer Werkstatt deines Vertrauens und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Das ist die Sinnvollste Lösung für ein Problem !
Mario1802
hab schon geguckt son Sensor kostet um die 30 Euronen stimmts?
Son Sensor bekommste bei Egay schon für um die 10€....
kommt drauf an, welcher defekt ist....
z.B. hinten:
http://www.ebay.de/itm/ABS-SENSOR-DREHZ ... 5ae2a2769c
ABER WIE GESCHRIEBEN:
Fahr zu einer Werkstatt und lass VORHER AUSLESEN, sonst bezahlste nachher doppelt und dreifach....
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Semrush [Bot]
