einmal an die karosserie klemmen (vernünftige ringklemme kaufen, vernünftigen schraube aussuchen)
und an das dicke fette Stronkabel von der endstufe (kabel sollte eig kurz gehalten werden, auch hier vernünftige verbindung herstellen)
Kondensator anschließen
parallel heißt das zauberwort
kabel zwischen kondensator und endstufe so kurz wie moeglich halten
[IMG]/Signaturgenerator/signaturen/tonitoni_1.jpg[/IMG]
- EternaX
- Echter Name: -
Ich habe hier noch aus alten Zeiten eine 3D Grafik, die ich mal für meinen damaligen Ausbau gemacht habe.
Stell Dir anstelle der blauen Batterie im Bild einfach Deinen Kondensator vor.
Die beiden dicken Kabel (rot und schwarz im Bild, die nach links gehen), gehen zur Batterie
Der Kondensator wird einfach parallel zur Batterie angeklemmt und unterstützt sie, wenn eine starke Spannungsschwankung auftritt und liefert blitzschnell unterstützenden Strom in den Stromkreislauf.
