[Motor, Bremsen usw] AAM Motor springt schlecht an
AlCapu
Beitrag von AlCapu »
Hallo alle zusammen,
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass mein AAM Motor im kalten Zustand seht schlecht anspringt.
Wenn man den Motor kalt startet, springt er erst nach ca. 5-10 Sekunden und läuft anschließend 1-2 Sekunden sehr ruckelig, danach läuft er wider normal und springt auch normal an.
Danke
Philipp
Klausi
Beitrag von Klausi »
Temperaturfühler schon ersetzt ?
Was man noch prüfen kann bzw. sollte.
- Zündkerzen
- Zündkabel
- Zündverteiler und Finger
- Zündspule
AlCapu
Also Zündverteiler habe ich vor kurzem schon ersetzt, der ist Neu.
Gibt es irgendwo eine Tabelle mit den Widerstandswerten beim Durchmessen des Temperaturfühlers? Den hatte ich auch schon in Vermutung.
bei 90° C lag der Widerstand bei 410 Ohm.
Diesem Bild nach zu urteilen, darf der Wert nur max. 290 Ohm betragen
http://www.motor-talk.de/attachment/600 ... rgeber.jpg
Kann diese Differenz schon so viel ausmachen? Sprich, wird der Sensor kaputt sein?
Danke für eure Hilfe
tom099
Beitrag von tom099 »
Hi!
Und 410 Ohm entspricht etwa 70 Grad. Wie hast Du denn die 90 gemessen? Über die Anzeige im Tacho? Unwichtig, meiner Meinung nach.
Was interessant wäre: Bevor Du bei kaltem Motor startest dreh doch mal eine/alle Kerzen raus. Naß?
Was tankst Du? E10?
tom099
AlCapu
hey,
also habe bei mir nun den Temperaturfühler gegen einen neuen getauscht, leider immer noch dasselbe Problem. Ich tanke ganz normal Super und die Zündkerzen sind trocken.
AlCapu
Moin alle zusammen,
also der Motor läuft jetzt wieder im normalen Betrieb super und springt gut an.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass der im Standgas am ruckeln ist und die Drehzahl leicht schwankt.
Wenn ich nun den Schlauch vom Bremskraftverstärker aus kommend, zusammendrücke, läuft der Motor wieder ganz normal ruhig. Heißt das, dass der Schlauch kaputt ist und nur ausgewechselt werden muss?
Oder kann das auch damit zusammenhängen, dass ein ABS Sensor defekt ist und die ABS Leuchte leuchtet? Mein ABS tut aber schon Wochen nicht und das Problem mit dem unruhigen Motor habe ich erst seit gestern.
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Der Schlauch is bestimmt hinüber war bei meinem AAM damals auch,die werden gerne rissig.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot]
