[Motor, Bremsen usw] 5. Gang geht nicht mehr rein
Wir haben ein kleines Problem an unserem CC. Wir bekommen den 5. Gang nicht mehr rein. Vom 3. in den 4. ists kein Problem. Will man dann vom 4. in den 5., schaltet man ganz normal, also rechts bis an den Anschlag und hoch. Nur dann ist wieder der 3. drin. Auch Kupplung noch mal loslassen und wieder voll durchtreten bringt meistens nichts. Wenn man den Gang dann reinbekommen will, muss man schon "Kraft" anwenden. Wenn es dann überhaupt klappt. Was kann das sein?
RE: 5. Gang geht nicht mehr rein
Da kann das Schaltgestänge der Schuldige sein.
Lass das mal checken.
Ok, kann das auch die Schaltkulisse sein. Wenn der 3. drin ist, ist er auch recht labberig. Die anderen Gänge sitzen fest. Kann ich da "rein" gucken? Wenn ich den Schaltknauf abmache? Wie bekomm ich den ohne Beschädigungen ab bzw. den Sack runter :-)
Hatte damals nen schaltknauf vom 3,5 in meinem 3er
Denn könnte ich einfach drauf drehen :) wenn nicht muss der irgend wo mit einer klammer fest sein kann dir das aber nicht zu 100% sagen
So Ende vom Lied, siehe mein Fred...
