[Elektrik & Beleuchtung] Tachoeinheit spinnt
gallus90
Tachoeinheit spinnt
Beitrag von gallus90 »
Hallo ihr alle,
mein erste Beitrag hier ist auch gleich ein kleines Problem...
Und zwar spinnt meine Tachoeinheit:
km/h Anzeige fällt manchmal einfach aus, mehrfaches heftiges gegenklopfen hilft dann! Teilweise länger, teilweise gar nicht!
Tanzanzeige ist leider auch nicht wirklich genau, mal zweigt sie leer mal den anscheinend richtigen Stand!
(gibts ne Tankwarnleuchte? wenn ja geht die nicht! Bin schon einmal stehen geblieben!!!!!)
Die rechte seite der Tachobeleuchtung geht auch nur ehr sporadisch, auch hier hilft ab und zu das Gegenhauen!
Tacho hatte ich schon draußen hab den Stecker gecheckt, alles okay soweit!!
Hilfe bitte!!!
Stefan
Neuen kaufen
Hab noch einen da bei Interesse einfach melden
gallus90
naja dann hab ich doch direkt n neuen Kilometerstand...
kann man da nicht irgendwelche kontakte nachlöten? hatte da mal was gelesen hier finds aber nicht wieder...
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Nachlöten könnte die Lösung sein, zumindest war es bei unsrem Passat so,kaputt machen kanste nix ,is ja schon im Eimer.
Tacho ausbauen und die Lötpunkte vom Stecker oder wenn de genug Zeit und Lust hast einfach alle Lötpunkte mal nachlöten, is keine Hexenwerk ......ein Versuch isses wert.
matze-bine
Beitrag von matze-bine »
Neuen tacho.
Soweit ich weiss kann dir vw den km stand einstellen und wenn nich ist doch auch egal.
Tankwananzeige hatte die US modelle.
kannst ihn aber ohne probleme nachrüsten wenn du einen tacho hast der von 0-220 kmh geht.
Geht nur nicht bei allen.
Schau mal auf tachoumbau.de
gallus90
VW würde mir echt den Kilometerstand anpassen? Das wäre ja n Ding :D
Ne andere Einheit kost ja nunmal nicht so viel aber ich versuchs dann erstmal mit löten...
Hat jmd n Bild um welche Stellen es da genau gehen kann?
VW kann den Tacho bzw. km-Stand NICHT anpassen. Auch nicht, wenn er neu ist. Ich habe nen neuen Tacho von VW drin und der zeigt 4000 km an :meckern: :meckern:
Zuletzt geändert von Benutzer 1721 gelöscht am 22. Mai 2012 13:47, insgesamt 1-mal geändert.
gallus90
okay hat wer n bild von den lötstellen?
thyphon2000
Löte erst mal die Punkte vom Anschlussstecker nach,dafür braucht man kein Bild :zwinker:
DonHarkos
Beitrag von DonHarkos »
Also ich hatte vor ca. einem Jahr die gleichen Symptome:
Drehzahlmesser hat funktioniert, km/h Anzeige nicht. Tankanzeige war bei normaler
Fahrt ok, beim Bremsen und Beschleunigen hat sie gesponnen.
Eine andere Tachoeinheit zum Testen hat keinen Erfolg gebracht.
Bei mir war es ein Massefehler! Habe alle Kabel nachgeprüft und dann gings
wieder!
Ich würd auch erstmal versuchen die wichtigen/alle Kontakte nach zu löten.
Tankwarnleuchte ist vorhanden, musst du nur ein Lämpchen reinsetzen, ist standardmässig keine eingesetzt.
Tachostandmanipulation in welcher hinsicht auch immer ist leider auf jeden Fall gesetzlich verboten.
Leider auch wenn man sich einen neuen kauft und dort den original KM-Stand haben möchte.
Original von Renegade
Jep, true story! Leider.
Und Tankwarnleuchte geht. Aber nur bei bestimmten Modellen. Ich glaub beim 4er Cab gehts immer. Nur beim 3er gibts tausend verschiedene Versionen. Wenn der Tacho bei 20 km/h anfängt, gehts grundsätzlich nicht. Geht nur bei bestimmten Modellen, die bei 0 km/h anfangen.
