GRA Nachrüsten!!
GRA Nachrüsten!!
Was wird alles benötigt ? bitte mit teilennummern für ein 99 Cabby :D
Wenn einer alles rumliegen hat angebot per PN :thumbsup:
ebay
würde dies passen ?? denke da fehlt doch noch was Steuergerät und ans gaspedal muß ja auch noch was ran oder ?
Zuletzt geändert von Alexander190 am 21. Okt 2012 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
[quote='Alexander190','index.php?page=Thread&postID=250533#post250533']Was wird alles benötigt ? bitte mit teilennummern für ein 99 Cabby :D
ebay
würde dies passen ?? denke da fehlt doch noch was Steuergerät und ans gaspedal muß ja auch noch was ran oder ?[/quote]
das kann ja schon nicht passen, da du kein Golf IV hast.
du hast ja einen Golf 3. Danach musst du auch suchen
schau mal. das hier müsste passen
Artikel 250898879072
das mit den Ebay Links ist hier doch mal nur Scheiße...
Ebay
Zuletzt geändert von Christian am 21. Okt 2012 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
so wie ich dann sehe fehlen bei ebay steuergerät und unterdruckpumpe ? oder ist das alles schon drin ab werk was ich nicht glaube ?
Hast Bezin oder Diesel?
Bei Diesel brauchst nur den Heben und ein Kabel zur ZE.
Beim Beziner brauchst Unterdruck Schläuche von der Unterdruckpumpe zum Kupplungs, Brems und Gaspedal. Bei Kupplung und Bremse in ein Ventil und bei Gaspedal in eine Unterdruckdose. Dann brauchst das Steuergerät und einen Kabelbaum der die Pumpe steuert und die Ventile abfragt. Dann brauchst halt auch den Hebel und das Kabel vom Hebel zum Kabelbaum. Und nichts davon liegt bereits im Auto :)
alles klar danke dir :thumbsup:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot], Standart1995
