[Motor, Bremsen usw] Auto Springt nicht an
Hmm, sag mal, deine Spritpumpe arbeitet aber, oder???
Zieh sonst mal vorne deine Zuleitung ab und lass einen zweiten mal dein Auto starten und schau mal ob da überhaupt was raus kommt.
Golffreak
Beitrag von Golffreak »
Also wenn ich die Zündung an mache hört man die Pumpe Arbeiten wie sie Druck aufbaut. WEnn kein Spritt dawähre würde er auch Lamda sagen oder so das hatte ich schon.
Aber was auch stutzig macht das er garkeienen Fehler mehr anzeigt !
thyphon2000
Beitrag von thyphon2000 »
Hast du die neue Drosselklappe angelernt?
Auch wenn die Benzinpumpe scheinbar läuft, hol dir beim Schroti trotzdem mal ein neues Relais 30 und 409 bzw.167 je nachdem was du drin hast, ein versuch isses wert.
Benzinfilter? was is mit dem?
Zuletzt geändert von thyphon2000 am 25. Okt 2012 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Golffreak
Bezinfilter ist 1 Jahr alt.
Aber werde heute nochmal ein Manometer an die Benzinleitung hängen !
Machen wir mal hier ein zwischenbericht.
Kurbelwellensensor i.O.
Hallgeber i.O. (Da auch funken da sind)
Masse i.O.
Verteiler i.O.
Finger i.O.
Zündspule i.O. (Behalte ich aber trozdem noch im Auge)
Drosselklappe getauscht i.O.
Luftmassenmesser getauscht i.O.
Im Fehler Speicher:
Keiner Fehler vorhanden.
Bezindruck werde ich heute mal Gucken.
So vielleicht habt ihr das ja im Video gehört wenn ich das Gas durchdrücke und ihn dann Anlasse haut er auch hinten Fehlzündungen raus.
thyphon2000
Besorg dir ruhig mal die Relais kann nichts schaden ;) und lern die neue Klappe mal an das Steuergerät hat ja die Stelldaten vom alten noch drin.
thyphon2000
Gibts Neuigkeiten?
Golffreak
Hey
Relais ist auch i.o. Bezindruck liegt bei 5,8 bar .
Bin mal am gucken ob es doch am Hallgeber liegt .
Habe mir ein von Schrott geholt aber der Passt nicht da gibt es viele Unterschiede.
Habe eine da endet die Nurmmer mit "P" und es passen Q,D,DX und natürlich habe ich eine mit L geschnappt !
thyphon2000
Gibts hier was neues? wurde die Ursache gefunden?
Golffreak
Ne habe erstmal aufgeben steht nun in der Garage !!
