Funkfernbedienung
Mario1802
Funkfernbedienung
Beitrag von Mario1802 »
Hallo, ist es schwer für mein cabrio BJ. 1996 eine Funkfernbedieung ein zu bauen?
wie geht das?
Kommt drauf an was du willst, eine billige einfach Lösung sind diese Plug 'n Play Adapter wo du einfach nur den Stecker von der ZV-Pumpe abziehst und das Steuergerät vom Funkempfänger zwischensteckst.
zum Beispiel die hier: http://www.ebay.de/itm/VW-Plug-Play-Fun ... 0869186756
Mario1802
naja wollte keine billige... wollte auch wenn richtige vw klappschlüssel
Dann machst doch. Kauf dir das T4 Steuergerät bau dir einen Kabelbaum schleiß den an und lern einen VW Schlüssel dadrauf an :)
Genau so war es im Golf 4 Cabrio verbaut. Mit glück bekommst sogar den kabelbaum vom Cabrio dann hast alles OEM^^
Und wenn du Plug & Play willst die aussehen wie VW:
http://www.ebay.de/itm/200819668857
Aber finde die handsender von der Quli net so top wie Original VW.
Na da kann ich dir helfen, hab bei mir das T4 Steuegerät auch unter der Rückbank.
Die Kabelbäume findest auch links und rechts von der Rückbank, nur die Diagnose Leitung muss nach vorne neu gelegt werden.
Eine sehr beliebte und hilfreiche Seite ist http://eleanor.tool-base.de/tuning/klappsch.htm
Ich hab die Klappschlüssel vom Golf 5 angelernt und die Transponder der DWS aus den originalen Schlüsseln raus geholt und in die Klappschlüssel eingeklebt.
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
Moin
denke das ich hier richtig bin :)
Fahre ein 2000er Golf Cabrio.... also Facelift leider noch nicht die Klappschlüssel. Habe aber aus meinem Polo 6n noch die Votex ZV kann ich diese ohne probleme an das Cab anschließen ? oder gibt es für mein Modell eine bessere Variante ?
MfG
Anschließen wirst di schon können finde nur die Funkcontainer der Votex nicht so schick.
Wenn es nicht die Original-Variante sein soll dann würde ich die hier nehmen:
http://www.inca-pro.de/funkfernbedienun ... -ip60.html
(hatte ich selber früher drin)
Golf1101
ich mag dieses Zubehör nicht.... sieht so billig aus.
Wie gesagt habe ja noch die Votex ZV aus meinem Polo hier...
Werde es gleich mal ausprobieren !
Du meinst sicher die hier:
http://www.golf3.de/direktupload/i/800/ ... 285041.jpg
oder? Und ich muss sagen die sieht bei weiten billiger aus :)
Golf1101
genau die meine ich ;)
Aber die ist wenigstens von VW :D
Funkfernbedienung InCa-Pro
Hallo, ich würde mich jetzt gerne auch mal in den Thread mit einklinken und dazu mal bitte auch eine Frage loswerden:
Ich habe auch diese Votex-Funkfernbedienung (das Ei) welche von MysticEmpires da per Link gezeigt wurde. Zusätzlich hab ich die
Originale Diebstahlwaranlage serienmäßig. Diese wird durch "langes" drücken der Schließtaste an dem Ei aktiviert.
Nun meine Frage - die InCaPro mit dem Klappschlüssel, wie/wo wird das Teil verbaut? Und vor allem, funktioniert dann die
Komfortschließung/-öffnung der Fensterheber damit immer noch und wie verhält sich das dann mit der Diebstahlwarnanlage?
Mike
Die Inca-Pro hat meiner Meinung anch einen Pin der ne gewissen Zeit einen Strom liefert beim Auf und zu schließen damit müßte das eigentlich gehen. Wie man das verkabelt gute Frage.
Ich kann nur von der Variante mit dem T4 Steuergerät sagen das diese einen Pin für DWA aus und DWA an hat.
Ok, danke Mystic, hätte ja sein können, dass Du es genau weisst, bzw. schon mal verbaut hast. Zum anderen bleibt dann aber auch immer noch eines, beim Umbau auf InCaPro - man muss seine Originalschlüssel "zersägen" und das Teil für die Wegfahrsperre in die InCa-Schlüssel implantieren, oder?
jop das muss aber bei jeder Variante gemacht werden. Aber SO zersägen tut net not. Die kann man recht gut aufhebeln.
Noch mal danke für die schnellen Antworten. Ist halt alles so eine Sache! Irgendwie find ich selbstverständlich die Variante Klappschlüssel auch "cool" vor allem wenn man es vernünftig original upgradet mit den Teilen vom T4. Aber trotzdem schlört man dann das klobige Teil, so wie früher so ne Nokia "Telefonzelle" mit sich rum, wie mein erstes Handy *lach. Also ich für mich fände die Original Version vom 3,5er Cab für mich am praktischsten. Hab mir damals mit meiner Frau erst ein grünes Cab angesehen, das hatte die Knöpfe schon im Schlüssel. Das gab es wohl ab 2001, kann das sein? Bei unserem jetzt war eben dieses Ei dabei. Ich denke aber a) dass das nicht so einfach ist, das auf den Funkschlüssel (2001) umzubauen und b) kostet das bestimmt ne Stange Geld beim Freundlichen für die Einzelteile, oder?
Kosten sind Grob wie Folgt:
70€ Steuergerät
10€ für Stecker und Kabel um den Kabelbaum zubauen
Dann kommt halt der Handsender dazu. Klappschlüssel haben den Vorteil das man den Schlüssel einzeln tauschen kann. Beim 3,5er Schlüssel wirst den Rohling bei VW kaufen müssen. Aber kein Plan was das kostet. Das Sendeteil wirst billig bei ebay bekommen.
Es muss ja kein Klappschlüssel sein ;)
mister.xyz
Beitrag von mister.xyz »
Du kannst dir auch vom :) einen bereits fertig geschliffenen Schlüssel kaufen, wenn du bei deinem fahrzeug noch das schwarze kärtchen mit der schlüsselnummer dazu hast.
Und wenn du nett fragst, bekommt man so auch einen golf 4 klappschlüssel passend fürs 4er cabrio geliefert (mein freundlicher hat einfach mit seiner fahrgestellnummer und mit meiner schlüsselnummer einen bestellt. Hat mich 80 euro gekostet (in österreich)
Dann nur noch den transponder von einem cabrio schlüssel umbauen und das funkteil am steuergerät anlernen :)
Wenn man das Funkteil hat ;)
mister.xyz
Das funkteil für die fernbedienung gibts zuhauf auf ebay. Hab meins von england bekommen und funktioniert.
Und das zv steuergerät fur die fb ist ja auch gleichzeitig der empfänger. Also kein problem :)
