Cabrio Sitz Baugleich mit normalem Golf 3 Sitz?
dorschLC
Beitrag von dorschLC »
Nabend zusammen,
Habe leider ein Problem mit meinem Fahrersitz. Zu Anfang: ich habe Höhenverstellbare Ledersitze mit Sitzheizung.
So nun zu meinem Problem. Bei mein Fahrersitz ist an der Außenseite knapp oberhalb des Drehknopfes das Gestänge welches die Lehne hällt abgebrochen. Nun wollte ich dieses Teil austauschen, würde aber gerne wissen ob ich da von egal welchem Golf das Teil nehmen kann, also egal ob normaler Golf oder Cabrio, oder Stoff oder Leder. Weiß von euch da jemand mehr?
Danke im vorraus.
die Standard Sportsitze sind auf jeden Fall identisch, egal ob Golf 3 Limo, Variant oder Cabrio.
Variant und 5-Türer sind natürlich nicht klappbarbar.
Hast du denn die einfachen Sportsitze oder die großen CC Sitze? die man als Recaro-Sportsitz bezeichnet?
gabs ja beide im Cabrio. bei denen sollte die Rückenlehne höher sein, meine ich.
dorschLC
Ja es handelt sich um die Standard Sportsitze, ist es denn egal ob Leder oder Stoff? Passt das Teil auch vom ganz normalen Sitz?
beim normalen Sitz dürfte die Lehne anders sein, also muss schon ein Sportsitz sein, Leder oder Stoff ist egal.
Ich denke auch, dass die Teile untereinander stellenweise kompatibel sind. Aber um schneller zu nem Ergebnis zu kommen wäre evtl. ein einfaches Bild von Deinem Sitz und dem Teil hilfreich, dann können Dir die Erfahrenen hier, bestimmt easy weiterhelfen 8o
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=260089#post260089']Ich denke auch, dass die Teile untereinander stellenweise kompatibel sind.[/quote]
Ich WEISS sogar, dass die Sitze nicht nur stellenweise, sondern komplett kompatibel sind. Sportsitze sind im 3er alle gleich.
Unterschied ist, Klappbar oder nicht klappbar.aber selbst da sollte die Rückenlehne passen.
VW hat sich das beim Golf 3 alles sehr einfach gemacht. und Karman hat eh das verbaut, was geliefert wurde.
Nur beim Facelift Cabrio hat man die Sitze geändert, hier ist der Sportsitz höher und die Seitenpolster sind größer.
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=260091#post260091']
Nur beim Facelift Cabrio hat man die Sitze geändert, hier ist der Sportsitz höher und die Seitenpolster sind größer.[/quote]
Sogar DAS gab es in normalen Golf 3 auch. Der Sportsitz ist nur höher und breiter wegen den Airbags. Hier als Beispiel beim Jubi:
Normal ohne Airbag:
http://www.car-vs-car.de/images/autos/g ... n-Gt3Q.jpg
mit Airbag:
http://www.golf3forum.de/userpicsup/23669-13419.jpg
Das gleiche gilt hier für die Recaros. Sprich sogar die Sitze vom 4er Cabrio gab es im Golf 3 :).
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=260091#post260091']Ich WEISS sogar, dass die Sitze nicht nur stellenweise, sondern komplett kompatibel sind.[/quote]
Sorry Chris, hab a) nicht richtig gelesen, ich hatte das so verstanden, als ob Ihr Euch immer noch nicht einig seid, welchen Sitz genau DorschLC verbaut hat und b) wollte ich damit sagen, dass von z.B. Sportsitz zu Sportsitz die Teile passen dürften, aber eben nicht von Sportsitz zu Standard oder Recaro. Mein Fehler...
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=260092#post260092'][quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=260091#post260091']
Normal ohne Airbag:
mit Airbag:
Das gleiche gilt hier für die Recaros. Sprich sogar die Sitze vom 4er Cabrio gab es im Golf 3 :).[/quote]
okay, die AirbagSitze zum Baureihenende hatte ich jetzt nicht auffem Plan :D
Aber stimmt, da wurden dann schon die Sitze verbaut. Aber die sind dann wohl auch nicht baugleich.
[quote='Christian','index.php?page=Thread&postID=260094#post260094'][quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=260092#post260092']
Aber stimmt, da wurden dann schon die Sitze verbaut. Aber die sind dann wohl auch nicht baugleich.[/quote]
Baugleich womit?
mit den Sportsitzen ect die von 91 bis 97 verbaut wurden. Die Sitzkonsole wird die gleiche sein, keine Frage.
Aber hier gehts ja anscheinend um das Gestänge der Lehne. wenn diese aber nun breiter ist, dann wird sie als Ersatz nicht herhalten können, denke ich mal.
oder meinst, das passt dennoch?
Die sind meiner Meinung nach nur Breiter durch die Polsterung und dem Airbag. Laut Teileprogramm sieht es so aus:
Normalesitze:
Lehengestell (Verstellung Links) => 1H0 881 045 C (Anmerkung: Fuer Normal- und Komfortausfuehrung sind die Sportbuegel abzutrennen)
Lehengestell (Verstellung Rechts) => 1H0 881 046 C (Anmerkung: Fuer Normal- und Komfortausfuehrung sind die Sportbuegel abzutrennen)
Lehengestell für Fahrzeuge mit Seiten-Airbags (Verstellung Links) => 1H0 881 045 AB (Anmerkung: Fuer Normal- und Komfortausfuehrung sind die Sportbuegel abzutrennen)
Lehengestell für Fahrzeuge mit Seiten-Airbags (Verstellung Rechts) => 1H0 881 046 AB (Anmerkung: Fuer Normal- und Komfortausfuehrung sind die Sportbuegel abzutrennen)
Recaro
Lehengestell (Verstellung Links) => 1H3 881 045 D
Lehengestell (Verstellung Rechts) => 1H3 881 046 D
Lehengestell für Fahrzeuge mit Seiten-Airbags (Verstellung Links) => 1H3 881 045 N
Lehengestell für Fahrzeuge mit Seiten-Airbags (Verstellung Rechts) => 1H3 881 046 N
So dann fassen wir mal zusammen. Die Nummern sind im Golf 3 und im Golf 4 Cabrio IDENTISCH. Beim Golf 4 Cabrio steht nur bei der Variante ohne Seiten-Airbags (Sprich Index C) "Für Fahrzeuge mit verstellbarer Lendenwirbelstuetze" ich denke mal weil Seiten-Airbags sonst Serie waren.
Aber sonst kann also JEDER Sitze vom Golf 3 oder Golf 4 Cabrio genommen werden, egal ob CL, GT oder Komfor. Es muss nur drauf geachtet werden ob Airbag oder nicht (und halt Recaro oder nicht^^). Wobei ich mir sogar vorstellen kann das Airbag Lehnengestelle in einen Sitze ohne Seitenairbagspasst nur halt die Halterung für den Airbag fehlt. Aber das ist nur eine Vermutung.
ah cool, darauf hab ich natürlich grad keinen Zugriff.
Okay, dann sind die 4er Sitze nur aufgepolstern. Hätt ich jetzt nicht gedacht, das das gleich ist.
Aber gut.
dorschLC
https://www.dropbox.com/s/68auem0o4gktv ... .56.37.jpg
http://db.tt/lkuOpVjz
Vielen dank schonmal für die Hilfe. Habe nun ja erfahren das alle Sitze untereinander kompatibel sind. Nun aber noch zum Auflösen um welches Teil es sich genau handelt.
Mfg
dorsch
Zuletzt geändert von dorschLC am 18. Apr 2013 09:17, insgesamt 2-mal geändert.
Also auf den Bilder erkenne ich garnichts :). Aber deine Sitze sehen nach Sportsitzen aus.
Aber ich kann mir vorstellen was du meinst. Aber guck mal hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 5-223-9181
(Auf dem Bild sieht man auch gut die "Bügel" die bei den Normalen Sitzen entfernt werden müssen)
Das solle genau das sein was du suchst nur halt für den Fahrersitz. Wie du siehst ist doch genau das teil dran was bei dir kaput ist.
dorschLC
Ja genau da ist es dran. Besten dank. Werde mir aber einfach einen Sitz vom Schrotter um die Ecke holen, kostet 40 Euro. Von dem werde ich dann das Teil abbauen... Da kann ich auch mi leben. Besten dank für die Hilfe!
Schreib doch vorher noch den Typen da von ebaykleinanzeigen an. Evtl. hat er das Teil vom Fahersitzt ja auch noch :)
Falls du gut schweißen kannst. Kannst das natürlich auch kostenlos Reparieren ;)
dorschLC
Schweißen ist immer billiges pfuschen und die Haltbarkeit ist nicht die gleiche. Daher lieber im Austausch. ;)
