Kostet nicht viel. Die hinteren sind leichter zu wechseln als die vorne.
Ein Wechsel vorne (ohne Material) hat mich bei meinem alten Cabrio 50,00€ gekostet.
Radlager kaputt
RE: Radlager kaputt
Wie kann ich herausfiden ob mein Radlager defekt ist?
Ich habe jetzt plötzlich hinten so ein lästiges Schleifen bekommen!
Ich dachte es liegt an den Räder die ich dann von vorne nach hinten getauscht habe, aber es ist trotzdem noch da, dieses lästige schleifende Geräusch!
RE: Radlager kaputt
Hi,Original von Gileraxx
dass müssen aber nicht die Radlager sein, sondern vielleicht Deine Bremsen?
Radlager macht eher ein dumpfes Geräusch. Bock den Wagen mal hinten auf, löse die Handbremse, Keil unter die Vorderräder und wackel mal vorsichtig aber kräftig am Rad. Da darf nur ein minimales Spiel sein. Also kaum spürbar.
Ein Radlagerschaden kündigt sich auch meistens früher an, allerdings nicht immer.
Mir ist damals von meinem 1er Scirocco das hintere Rad fast abgefallen, da das Lager völlig zerbröselt war.
GC4
Denke es sind eher die Beläge Deiner Bremstrommel.
Zuletzt geändert von GC4 am 9. Sep 2007 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
