[Elektrik & Beleuchtung] Kontrolleuchte ABS und Airbag Lampe tot
Moderatoren: Anti, RabbitGLI
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Motorleistung (PS): 204
Beitrag von golf4cabrio.de »
Hallo an alle,.......
mir ist heute aufgefallen das bei Zündung an die ABS Airbag Lampe überhaupt nicht mehr aufleuchtet. Für mich stellt sich Jetzt die Frage was defekt ist. Beim ABS oder Airbag Problem würde doch bei einem Fehler die Lampe dauerhaft leuchten oder???
ja, so sollte es sein. Birnen vielleicht durchgebrannt. Leider sind die Dinger sehr teuer.
Wenn beide nicht Leuchten ist vieleicht auch nur der Stecker dahinter rausgerutscht.
Einfach links hinter das Modul greifen und vorsichtig aber kräftig nach vorne ziehen.
Ist nur gesteckt das ganze, sehr Wartungsfreundlich.
Die Lampen MÜSSEN, bei Zündung an, kurz aufleuchten und bei Fehlerfreiheit wieder ausgehen.
Wird gerne bei Pfusch-Auto-Verramschern das Lämpchen rausgezogen oder Stecker abgezogen.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
So,
die Einheit habe ich rausgeholt. Stecker war bombenfest am Gehäuse. Musste es sogar mit dem Schraubendreher raus hebeln.
Die Birnen sehen optisch okay aus. Ich habe versucht die Kontakte vom Stecker durchzumessen beim einschalten der Zündung. Es kommen da auch Werte an ich kann sie nur nicht richtig deuten.
Ich werde mir mal ne neue Einheit besorgen.
kannst ja die Birnchen auf durchgang prüfen.
So soll wohl die Belegung vom Stecker sein:
Laut SLP:
1=ABS
2=ABS
3=Masse
4= ???
5=Lampenströmung
6=ABS
7=Airbag
Oder am Lampensockel messen.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
ich habe auf der Rückseite der Platine die eingelöteten Lampen auf durchgängigkeit gemessen. Das multimetter gibt ein Piepton von sich was mir daher sagen sollte durchgängigkeit sollte gegeben sein.
Joar, hört sich gut an.
Könntest zum 100%igen test noch mal 12V (oder 9v Blockbatterie) an die Lampenkontakte geben.
Hast schon mal Fehlerspeicher ausgelesen/auslesen lassen?
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
Nein! Fehler Auslesegerät hab ich nicht! Ich versuch erst mal günstig an eine neue ABS/Airbag Lampeneinheit zu kommen. Dann sehen wir mal weiter.
[quote='golf4cabrio.de','index.php?page=Thread&postID=266740#post266740']Nein! Fehler Auslesegerät hab ich nicht! Ich versuch erst mal günstig an eine neue ABS/Airbag Lampeneinheit zu kommen. Dann sehen wir mal weiter.
Grüße[/quote]
Achte dadrauf das du ein 4er Cabrio hast und du ne andere hast als im Golf 3. Hat unter anderem mit dem Seitenairbags zutun. Also such am besten mit Teilenummer. Gab Seitenairbags auch im Golf 3 nur halt seltener.
Hast vieleicht im Umkreis jemanden wo du die Einheit 'mal eben' umklemmen kannst zum testen?
Teilenummer: 1H1 919 235 AF
Verbaut:
1997-1998 Golf
1994-2002 Golf Cabriolet
1993-1998 Golf Variant / Rally / Country
1997-1999 Golf Variant
1997-1998 Vento
Das ding hat Anhängerkupplung. "1H1 919 235 AD" sollte die richtige sein.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=266762#post266762']Das ding hat Anhängerkupplung. "1H1 919 235 AD" sollte die richtige sein.[/quote]
Genau! So steht es auch auf dem Gehäuse! Na gleich mal ne Frage in die Runde,.... hat das jemand für mich???
Negativ suche auch eine ;)
Oder mach es billiger und löte mal andere LED rein weil eigentlich gehen immer nur die Lampen kaputt.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 7. Aug 2013 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
So,....
mein Problem ist immer noch vorhanden. Ich habe heute sogar festgestellt das die Alarmanlage nicht geht!!! Daher bin ich stark am zweifeln das die Airbag/ABS Lampen Einheit defekt ist. Ich habe mir mal die Sicherung angeschaut. Ich glaube es war die Nr. 15 oder 16, na jedenfalls sahen die Optisch okay aus!
Hat jemand noch ein Tip was das sein kann???
Hast doch die Pinbelegung. Mess die Signale. Was die Alarmanlage abgeht was verstehst du unter "geht nicht", das genau so als wenn dir jemand sagt "Mein PC geht nicht". Geht die Lampe am Türpins nicht, reagiert sie nicht wenn sie reagieren sollte?
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
[quote='MysticEmpires',index.php?page=Thread&postID=267073#post267073]Hast doch die Pinbelegung. Mess die Signale. Was die Alarmanlage abgeht was verstehst du unter "geht nicht", das genau so als wenn dir jemand sagt "Mein PC geht nicht". Geht die Lampe am Türpins nicht, reagiert sie nicht wenn sie reagieren sollte?[/quote]
Na ja die Lampe an den Türpins ist nicht angeschlossen :whistling: lange geschichte.
Also ich schließe Auto ab und zum Beispiel die Motorhaube ist noch offen, ich schließe die Motoraube, normalerweise geht dann die Alarmanlage an! Dies war nicht der Fall heute, deswegen ist mir das Aufgefallen.
Welche Pinbelegung? Der Sicherung? Wie/wo/welchen Signale soll ich messen???
Danke und Grüße
Die Alarmanalge löst NICHT aus beim schließen der Haube.
Sie würde losgehen wenn du die Haube schließt, diese aber nicht einrastet und wieder Stück hoch geht.
Die Alarmanlage löst also NUR BEIM ÖFFNEN aus.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=267156#post267156']Die Alarmanalge löst NICHT aus beim schließen der Haube.
Die Alarmanlage löst also NUR BEIM ÖFFNEN aus.[/quote]
Guten Morgen,
also die Alarmanlage geht! Gestern hab ich Sie zum auslösen gebracht! Ich hab mir jetzt eine ABS/Airbag Lampeneinheit bestellt. Mal schauen ob es daran gelegen hat.
Ich gebe bescheid.
golf4cabrio.de
MKB: BDE
GKB: DRP
So,
heute ist die neue Lampeneinheit gekommen. Es geht aber immer noch nicht. Alle Lampen weiterhin tot. Ich werde als nächstes mal alle Sicherungen tauschen.
VERDAMMT :screwy:
Irgend was ist mit deine Elektrik im argen. Das Teil hat keine eigene Sicherung.
