[Motor, Bremsen usw] Kopfdichtung defekt??
Würde nochmals nach schauen ob die Sicherung richtig sitzt , kann sein daß der Steckplatz nicht mehr richtig die Sicherung hebt, und durch erschütterung raus flog, Fahrwerk zu Hart?
Das merkst du doch wenn du die Sicherung reinsteckst ob viel Süiel vorhanden ist oder obst fest drin sitzt!
bayliner
Beitrag von bayliner »
also ich will heut mittag ma gucken ob bei mir auch "ölschlamm" im motor is....ähm was muss ich da nochma genau machen?
also am motor ne abdeckung ab(wie sieht die aus?) und dann sieht man da entweder dreck oder halt net....und wenn da eben dieser schlamm is kann man da dann einfach mit nem nassen lappen des weg machen und deckel wieder drauf oder geht des net so einfach?
GrEeTz, D!rk :wink:
FARA
Beitrag von FARA »
[quote]Original von Mark
Auf KEINEN Fall Wasser zum Öl geben... [/quote]
Der Ölschlamm entsteht ja erst durch Wasser im Öl, daher kann der ja auch im Winter gefährlich werden. der Schlamm kann durch das Wasser in den Leitungen frieren. Und wenn man dann fährt, dann sind die Schläuiche ja dicht und können platzen...
bayliner
Du drehst den Deckel auf, nimmst Ihn ab und guggst rein... Fast wie ein Tankdeckel ;)
Den Ölschlamm, der am Deckel/Rand ist kannst mit einem Tuch (alter Lappen, Küchentuch) trocken abwischen. Davor schon Ölstand kontrollieren, dann kannst Du ggf. nachfüllen.
Dein Dad kann Dir zur Not sicher zeigen, was wo ist. Auf KEINEN Fall Wasser zum Öl geben... Ist eh Blödsinn, denn nur mit Wasser bekommst ja auch kein Öl/Fett von den Fingern, da brauchst Spüli oder besser Benzin/Spiritus. Am besten ist wie gesagt einfach mal 200km fahrn. Und dann irgendwann Ölwechsel.
oki thx :)
ich hab eh nächste woche tüv und lass da auch groß-inspektion machen da denk ich ja das die das auch überprüfen beim ölwechsel...wenn net guck ich da selbst ma mit meim dad nach aber auch erst next week.
du hattest hier im forum mal ein öl genannt was man für de "bon jovi" verwenden soll, was war des nochma für eins? =)
Zuletzt geändert von bayliner am 15. Feb 2006 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
GrEeTz, D!rk :wink:
bayliner
danke =) hab eben grad ma die rechnung vom letzten ölwechsel/inspektion rausgekramt und die warn bei ATU und da is das 10w40 (fassoel teilsynthetisch) drin...werde die inspektion auch bei ATU machen lassen die ham da grad angebote....
GrEeTz, D!rk :wink:
