[Karosserie] Tür einstellen
iksair
Tür einstellen
Beitrag von iksair »
Hallo,wie kann man beim 4er cab die Tür in der Tiefe einstellen(liegt an der A-Säule an)?
iksair
Hat keiner ne Idee?
LangerSven
MKB: Agg
Echter Name: Sven
Beitrag von LangerSven »
HUHU
Zur Not einfach Unterlegscheiben unters Scharnier..
Aber soweit ich das jetzt im Kopf habe kann man das doch einfach durch lösen des Türseitigen Scharniers einstellen...
Golf1101
Beitrag von Golf1101 »
Hängt die Tür durch ?
du kannst nur mal das fangband festziehen sind zwei schrauben an der tür und eine an der Karosse..
und dann gibt es noch oben eine schraube am Scharnier da ist so eine kleine kappe drauf... die auch mal ein bisschen festziehen nicht zu fest sonst geht die Tür schwergängig zu.
iksair
Ok,werds mal versuchen und berichten,Danke erstmal.
