Dach fährt nicht ganz runter
- Renegade
- Echter Name: Martin
Sag mal, auf dem zweiten Bild (002.jpg) da sieht es aus als ob die 'Pelle' nicht am hinteren Träger fest ist und sich deswegen nicht richtig rein legt?!
Sind die führungen von der Fensterscheibe in Ordnung?
Kannst vieleicht ein Video vom reinfalten machen?
Wenn du das vordere Verdeckteil hoch stehen hast, wie faltet sich der Fensterbereich rein?
Ja und diese Wurst die sich da bildet auf Bild 7 ist doch auch nicht normal!
Die Position der Dämpfer kann man auch optisch prüfen in dem man nur die Wannen links und rechts neben dem Kopfstützenteil weg macht. Dann sieht man so weit rein und sind dann nur 2 Schrauben. Pappen ab ist da viel, viel aufwendiger!
- Renegade
- Renegade
[quote='RockNight','index.php?page=Thread&postID=275951#post275951']War das Dach da komplett zu, lag also vorne auf? Also rein vom Gefühl dauert das ganze bei uns doppelt so lange[/quote]
Jupp, das ist voll geöffnet. Bei mir schlägt es allerdings so ne kleine wulst weil die Gummibänder gerissen sind, die die Ecken des Verdecks ran ziehen. Drück ich manuell ein wenn die Persenning rauf kommt.
Doppelt so lang? Ist die Notöffnungsschraube richtig zu? Bei mir lief übrigens der Motor, dadurch hat die Pumpe mehr Saft und geht bissel schneller.
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=276001#post276001']Ist die Notöffnungsschraube richtig zu? Bei mir lief übrigens der Motor, dadurch hat die Pumpe mehr Saft und geht bissel schneller.[/quote]
Notöffnungsschraube ist defenitiv richtig zu. Und unser Relai ist nicht umgebaut, ergo Dach geht nur bei Motor aus.
Wie gesagt, das ganze ist auch subjektiv, ich hab da jetzt nicht mitgestoppt oder so
Kann auch sein, dass einem das viel länger vorkommt, wenn man drauf wartet und den Finger dabei auf dem Knopf hat
Aber viel. mach ich ja auch mal so ein nettes Filmchen mit einmal und auf und dann wieder zu;) Wenn das alle hier machen, bekommen wir bestimmt 90 Minuten zusammen und verkaufen das Material dann an Spielberg
