Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
Teppich Vorne, Lenksäule und ABrett Träger nun auch raus ;)
Dafür das ich nur ca. ne Std Zeit hatte heute...Respekt :love:
RabbitGLI
Beitrag von RabbitGLI »
Kabelgewirr sieht auf fotos immer schrecklicher aus als es eigentlich ist finde ich : D
Kabel ist nicht mehr viel drin, Audio noch, ein Teil vom ABS Kabelbaum und noch der ZV Baum...dann noch kleinzeugs! Heute Abend neues Update ;)
Finde ich gut, dass es hier jetzt mal ordentlich vorwärts geht! Weiter so! :thumbup:
Cabrio nun komplett leer, die Türpappe noch ab, die Restlichen Kabel & Endstufe raus!
Das was jetzt noch verbaut ist bleibt auch drin!
Morgen wird dann die G4 Türpappe angepasst :love: :thumbup:
Heute den ZV Kabelbaum noch rausgeholt, den bau ich nun auch auf G4 Elektrik um!
Außerdem heute angefangen die G4 Türpappen anzupassen, zu 90% sind sie passgenau!
hab extra das Kunstleder gelöst damit ich die Kanten hinterher sauber nachbauen kann, damit man nicht direkt sieht das die Pappen bearbeitet wurden...
...ich lass einfach mal die Bilder sprechen! :love:
na super. kann ja nur gut werden
Willst die eigentlich wieder OEM-Like anclipsen danach?
Sieht noch nach einem Haufen Arbeit aus :schwanz:
Ich schau mal in wie fern sich das realisieren lässt, aber ich hab das schon so vor ja ;)
Hab mal wieder ein paar Schnapper gemacht, hab ein Golf 4 Wurzelholzlenkrad für 60€ bekommen und eine komplette G4 Lenksäule für unter 20€ :)
Ab Montag gehts dann weiter :love:
€: Gerade Post aus Mexico erhalten...
Nagelneue Hella SMLs inkl. Fassung :love:
Zuletzt geändert von Anti am 12. Jul 2014 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Sooo...Türpappe sitzt zu 98%....die muss nur noch Vorne 1-2mm höher und das Spiegeldreieck nochmal angepasst werden!
Danach kann ich mich an die Türelektrik & dem Öffner begeben :)
Außerdem sind noch 3 Pakete gekommen:
- Fast neuer Golf 3 teppich Vorne
- 1.8T US Ölwannenrücklauf
- Golf 4 Lenksäule
:love: :love: :love:
RabbitGLI
Sieht echt gut angepasst aus .. bin mal gespannt wie du das mit den Griffen undso löst ;)
Na, es geht voran!
Weiter machen. am WE ist alles fertig, ne? :D
cab4
Beitrag von cab4 »
Wie machst du das denn oben an der inneren Schachtleiste?
Die Verkleidung ist ja gewölbt und beim 3er sind die ja gerade an der stelle
Guck dir die Bilder an, du musst die oben kürzen...dann passt das ganze ;)
So Türpappen passen nun zu 99%...muss nurnoch unten etwas anpassen!
Spiegeldreieck und Türpinn passen nun 1A!
Der Türöffner wird wahrscheinlich etwas schwieriger, aber das werde ich denke ich anders lösen...aber dazu die Tage mehr!
Außerdem hab ich mal Probeweise das Amaturenbrett reingelegt, die Türübergänge passen zu 95%...das kann so bleiben... :love: :love: :love:
:like:
Sieht Super aus
Wann machste mir meine fertig?! :D
Sagst wie sieht es hinten mit den Pappen aus?
Hinten wird denke ich nichts...aber noch nicht mit beschäftigt ;)
Also wenn du für hinten ne Lösung hast müssen wir dringend mal mit einander reden :D
Reschpekt...
Na da kann ich meiner eigenen Wortschöpfung aus Danis Mund nur beipflichten :-)))
