Moin, bei meinem Golf 3 Cabrio habe ich das Problem dass der Geschwindigkeitstacho oft abstürzt, während der Fahrt fällt der Zeiger auf 0 , Später geht er dann wieder. So ist es auch mit der Beleuchtung durch die 2 Lampen. Mal geht eine, dann beide und oft keine. Haben die grade erst in der Werkstatt wechseln lassen, scheint aber irgendwo ein Defekt zu sein.. Weiß jemand woran das liegen kann?
mfg
[Elektrik & Beleuchtung] Tacho und Tachobeleuchtung funktionieren unregelmäßig.
VW-Golf-Cabrio
- Geschlossen-Fahrer(in)
- CabMK3
- Baujahr: 1997
- MKB: ADZ
- Echter Name: Kai Huck
Zum tacho Problem
könnte evtl ein Kabelbruch sein,ein Defekt vom geschwindigkeitsgeber oder einfach nur das der Stecker nicht 100% fest sitzt.
Bei letzterem sollte dann aber denke der ganze tacho ausfallen.
Zum beleuchtungs Problem.
Die leuchtmittel sind per bajonet Verschluss festgemacht, möglich das sie zu locker sitzen und deshalb unterschiedlich ausfallen
Zum tacho Problem
VW-Golf-Cabrio
