[Karosserie] Türfolie oder Schaumstoff Formteil für Golf 3 Cabrio Türen?
domian
Beitrag von domian »
imho gab es für das Golf Cabrio, auch 3.5, immer nur eine Türfolie aber nie das Schaumstoff Formteil, wie es im Standard Golf ab ca. 95 verbaut wurde. Kann das jemand bestätigen?
Ich habe mir zumindest für vorne nun auch die Formteile vom Verwerter geholt, da diese doch deutlich besser die Strassen Geräusche, insbesondere bei Regen filtern.
Danke für eine Info.
Gruss domian
Roter Löwe
Beitrag von Roter Löwe »
Bei meinem 2001er ist das Schaumteil unter der Türverkleidung verbaut.
Sind deine Teile vom Verwerter auch vom Cabrio oder passen 3-türer-Teile von der Limousine?
Ansonsten: Tiguan R-Line, Lapizblue
Hallo domian,
schon klar, dass Du nur ne Antwort auf Deine Frage haben wolltest, dafür ist das Forum ja schließlich da.
Ich jedoch, und evtl. der eine oder andere hier im Board, hat wahrscheinlich nicht den leisesten Dunst, wovon Du sprichst :D
ABER bei dem was ich da gelesen habe, wäre das ganz bestimmt für den einen oder anderen von Interesse!
Hast Du Bilder von den Teilen und dem Einbau gemacht? Oder hast Du ne Quelle wo man das sehen kann, worum es geht?
Wäre super, wenn Du dazu noch was posten würdest!
Gruß Mike
domian
Na, als hätte ich es gedacht, et voila, anbei ein Bild der Formteile vor dem Verbau.
Normalerweise gibt es eine Türfolie, die auch gerne im Alter mal unten undicht wird.
Für das Cabrio passen natürlich auch die Formteile des normalen 3ers (nur 3 Türer).
Was mich nur wunderte ich, dass ich beim Autoverwerter ein Golf Cabrio 3.5 Generation gesehen habe, das ebenfalls nur diese
einfachen Folien verbaut hatte. Beim normalen Golf 3, gab es die formteile bereits ab 1995.
Leider sind die Formteile ausgelaufen, Ersatz sind nun wieder die einfachen Folien (imho, vielleicht weiss es einer besser).
Gruss domian
Das ist ja mal stark! Die werden aber nur eingelegt, oder werden die auch irgendwie verklebt am Rand?
Die Folien sind ja rundrum selbstklebend und somit dicht! Ist das bei den Teilen auch der Fall?
Oder entsteht die Abdichtung durch den Andruck der Türverkleidung?
domian
Die Teile werden, ähnlich wie die Folien mit der Tür verklebt. Konkret wird an den Rändern Sikaflex aufgetragen. Das macht es auch so schwer diese heile wieder abzuziehen, zu mindestens beim Autoverwerter, da ich meinen mobilen Heissluftfön gerade' nicht zur Hand hatte. :) ;) :D
Gruss domian
Roter Löwe
Auch die Schaumteile sind verklebt.
@domian: Da warst du einen Tick schnell :) .
domian
...by the way...Da nicht mal der Verwerter die Teile kannte, waren diese mit 5,--€ ein Schnapper :D
Ok danke für die ausführlichen Antworten!
Coole Sache auf alle Fälle, das mit den Teilen :thumbsup:
christian.O.
Beitrag von christian.O. »
Kannst du mal verraten wie du/man die heile beim Verwerter abkriegt?
Hast du einen trick?
Mit nem Cuttermesser vorsichtig drumherum :)
Im Normalfall kann man dann den verbleibenden Kleber wieder erwärmen und dann bei sich im Auto ankleben.
domian
Wenn es richtig kalt ist, unter 0°C, klebt das Sikaflex auch nicht mehr so dolle an der Karosse.
Dann kann man es ruckartig, aber mit Vorsicht von dem Blech abziehen.
Am besten an einer bereits defekten Tür beim Verwerter probieren ;-)
Diese Teile gab's bei vw nie als formteile nachzukaufen, sondern nur als Meterware.
domian
Meterware als Folie oder als Schaumstoff?
Beides :-)
Mein 98er ColourConcept hatte übrigens auch nur die Folie ab Werk...
Die Formfoilie gab es eher in den ersten Jahren. Das hat man später weg gespart. Habe welche aus dem 2 Türer drin passt wie ne eins.
abbi1986
Beitrag von abbi1986 »
Interessant wäre ja ob es ein vergleichbares Material wie die Form-schaum-Teile als Meterware zu kaufen gibt.
Der Dämmeffekt würde da meiner Meinung nach im Vordergrund stehen. Somit könnte man die Formteile auch auf bereits vorhandene Folien auflegen und punktuell befestigen(Sprühkleber; ist sogar reversibel, auch wenn es viele nicht glauben).
Trittschalldämmungsfolie (fürs Laminat verlegen) ist vlt eine gute Alternative. Oder PE Schaumfolie, wie sie zum Verpacken von empfindlichen Waren benutzt wird. Diese gibt es sogar in verschiedenen Stärken.
Beide Folien sind wasserbeständig und schimmelresistent.
Golf 4 Cabrio Modell 1998 -AFT Motor 101Ps-Black magic perleffekt-Sonennlandstoff schwarz- Klimaanlage-Leder beige- 195 50 R15 Dunlop Blue Response auf original BBS
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=289075#post289075']Die Formfoilie gab es eher in den ersten Jahren. Das hat man später weg gespart. Habe welche aus dem 2 Türer drin passt wie ne eins.[/quote]
Stimmt nicht ganz. mein 96er AEE und mein 97er Variant hatten jeweils immer die Formteile aus Schaumstoff,
mein 96er Cabrio hat Folie... also vollkommen unterschiedlich
Daher schrieb ich "eher" :)
[quote='MysticEmpires','index.php?page=Thread&postID=291147#post291147']Daher schrieb ich "eher" :)[/quote]
:thumbsup:
