[Motor, Bremsen usw] Getriebe, Schaltung
aexner
Getriebe, Schaltung
Beitrag von aexner »
seit ein paar Tagen beobachte ich folgendes:
Wenn ich die Schaltung im Leerlauf habe, dann hat der "Knüppel" meiner
Meinung nach, mehr Spiel als vorher. D.h. er lässt sich ca. 1cm nach Vorne
und Hinten bewegen.
Auch kommt es mir vor, als ob die Schaltung viel leichter geht...
Das war bis vor 4 Wochen nicht so.
Gestern war ich beim Räder wechseln, und er Mechaniker ist mal damit
gefahren - er meinte, es wäre alles normal.
Mache ich mir unnötig Sorgen ?
Ja es ist ganz normal das du im Leerlauf mehr "rödeln" kannst als wenn ein Gang eingelegt ist. Die Schaltung vom 3er ist allgemein nicht dafür bekannt sehr knackig zu sein :)
Könnte aber auch die Umlenkung sein. Die Kugel verschleißt irgendwann.
aexner
Wo sitzt denn diese Umklenkung / Kugel ? Hat jemand von dem Bereich ein Foto ?
Meist in der nähe der Spritzwand im Motorraum
Ging bei mir auch von einem Tag auf den andern futsch.
aexner
So sieht das bei mir aus
So sieht das ganze neu aus:
http://i.ebayimg.com/t/UmlenkungWelle-S ... i/$_57.JPG
Auf deinem Bild sieht man schlecht wie der Zustand ist.
Taggert
Echter Name: Danny
Beitrag von Taggert »
[IMG]//images.tapatalk-cdn.com/15/04/14 ... b4fd84.jpg[/IMG]
So sah es bei mir nach dem Ausbau aus. 2. und 4. Gang gingen übelst rein. Danach wieder Sahne.
Am besten vorne links aufbocken. Oben die Schraube lösen, und am unteren Ende den Splint ziehen. Danach kann man das Teil rausnehmen und das neue Teil einsetzen.
Oben die Schraube leicht anziehen, unten den Splint einsetzen und dann oben festziehen.
Darauf achten das es oben in den Vierkant richtig einrastet. Fertig
aexner
Guten Morgen,
was passiert denn, wenn das Ding wirklich kaputt ist und ich es nicht sofort austausche ?
Außer das sich schwerer schalten läst erstmal nichts.
Aber wie gesagt mach mal nen Foto was etwas besser ist. Ich denke mal das Teil wird noch in Ordnung sein. Viele die nen Golf 3 vorher nicht gefahren sind haben sich über die Schaltung etwas beklagt. Das liegt einfach am Technischen Aufbau der Schaltung.
aexner
Ich fahr das Auto jetzt fast 2 Jahre, und hab gemerkt, dass die Schaltung
viel leichter geht, und etwas hakt.
