Tag,habe mir 2 Recaro Sitze aus einem Golf 3 Color Concept gekauft.
Beim einbauen habe Ich gesehen,der Stecker für die Sitzheizung ist anders,Ich hatte vorher auch Ledersitze mit Heizung drin,da kam ein 4 Poliger Stecker an dem Sitz.Jetzt bei den Recaros,ist ein größerer Anschluss ,6 Polig.
Siehe Bild...Die Recaros haben Airbag,aber das kann ja nicht der Grund sein,oder..Wie kann Ich jetzt mein alten Kabelbaum,an die Recaros anschließen...finde auch bei e-bay kein passendens Kabelbaum,weil die alle 4Polig sind,so wie meiner,der noch im auto verbaut ist,was kann man am besten machen..vielleicht kennt ja einer das Problem...
[Elektrik & Beleuchtung] Kabelbaum für Sitzheizung
- VW Hecker
- Geschlossen-Fahrer(in)
Fahr nie schneller,als dein Schutzengel fliegen kann
Auf einem Bild fehlt noch das Sitzheizungsrelais nebst Adapter-Kabelbaum, dort am Eingang schließt du den Kabelbaum an, der 6 Polige am Sitz ist nur für den Ausgang des Relais gedacht und hat 2 Pins mehr.
